SUGAL 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Witam, może ktoś będzie wstanie mi trochę pomóc, zaczęło się jak w wielu przypadkach, samochód na wolnych obrotach czasem szarpnął kilka razy, zabujał budą... na chwilę obecną nie chce za bardzo odpalić, jeśli już się uda to obroty mocno skaczą od jakiś 400 do 1500 obrotów. Jeśli uda się ustabilizować pracę silnika to trzymając od około 2000 obr. silnik pracuje równo. przesyłam błędy które pokazuje VCDS. Czy powinienem zrobić jakieś logi? chociaż że może być to prawie niemożliwe.... Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H32 9097 Revision: 25H32--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 21338 150 90363 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020 2 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 233921 km Date: 2018.08.07 Time: 18:16:31 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 233921 km Date: 2018.08.07 Time: 18:16:31 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 233921 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.07 Time: 18:16:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x0025 Hex Value: 0x8094 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 233921 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.07 Time: 18:16:24 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x22A2 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x0295 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000759584 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 233921 km Time Indication: 0 Date: 2018.08.07 Time: 18:16:23 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Count: 56 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 End --------------------------------------------------------------------- video-1533664805.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUGAL 0 Opublikowano 2 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 przyczyną była uszkodzona wiązka elektryczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
