Błąd P0299 brak mocy, proszę o analizę logów
dziadutb
Witam, od jakiegoś 2-3 tygodnie mój samochód osłabł. Po podłączeniu VCDSa wywala błąd P0299 /16683. Sprawdziłem szczelność układu doładowania lecz nie widać żadnych nieszczelności.  Więc zrobiłem logi dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-115_118_fX9fE.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_3fgFnA.html
http://vaglogi.pl/log-020_118_h30WC0.html
Proszę i pomoc w analizie logów, z góry dziękuje ?
Mam to samo co ty podmienilem dv i n75 sprawdziłem szczelność  dolotu w logach mam że turbina nie osiąga zadanego ciśnienia. Z TYM że umnie jest spory luz na wirniku od turbo poprzeczny i wzdluzny auto po programie  na ponad 200 KM także w najbliższym czasie turbo pójdzie do regeneracji o ile nie jest popękane od środka
Turbo niedoładowuje, spróbuj zrobić loga 118 z odpiętą wtyczką od n75, do tego bardzo duże jak na serię cofanie zapłonu, świece zmieniane, to jest samo pb czy lpg też jest?
Logi robione na PB, nie ma LPG.Do świec nie zaglądałem, auto kupiłem 2 miesiące temu i sprzedający mówi ze świeżo wymienił... Ciekawe czy to prawda, czy bajer do sprzedania. Ok, zrobię loga tak jak piszesz. Żeby wypiąć wtyczkę to da się to zrobić otwierając maskę czy od dołu z kanału ?
Wtyczke z góry, rozepnij tunel doprowadzające powietrze do filtra, wykreć świece sprawdz jak wyglądają i jakie są , szczelność sprawdzałeś kompresorem?, sprawdz też kompresje jak mozesz.
