A2 Lift 1.4TDi ATL
Norbas
Daj spokoj, tyle to mi B6 pali w mieszanym :P teraz polo z 1.9 ponizej 6 bez problemu... Mi srednio wychodzilo 5.8 z 1.4...
Moze logi trzeba zrobic ? Moze cos niedomaga ? Ja termostaty zawsze biore z behra ;) to jest to samo co ori.
W zime ciezko go zagrzac bylo, ale tak jak teraz to nie powinno być problemu Norbert. Zrób test, pojezdzij troche, zatrzymaj sie i sprawdz waz wychodzacy z termostatu, ma byc zimny, jesli na zegarach nie ma 90...
Pocieszę Cię, że w rzeczywistości licznikowe 90 to 75-78 stopni :P
Czujnik powinien przeklamywac 2-3 stopnie max, wiecej to juz wymiana, i najlepiej sprawdzic jeszcze rano po nocy...
I popraw tytuł, nie ALT tylko ATL :P
Cos duzo Ci pali bo moj ATL w mieszanym cyklu (trasa Olkusz-Krakow we dwie osoby) na kolach 185/50/16 pali 4.6-4.8l... i to po chipie na 115 kunia!
Spoko tylko nie miał lekko przez te 100km :decayed:
Sprawdziłem vagiem wskazania na silniku i w liczniku....   Jest 7 * różnicy po między nimi. Na silniku pokazuje 86-88 po kilku kilosach. Wąż idący od termo w dół jest zimny ale przy lączniku silnik- wąż czuć ciepło. Wąż  idący do nagrzewnicy i chłodnicy pali ;) jutro jeszcze sprawdzę jak bede leciał do pracy :hi:
Zrobię jesscze raz pomiar przy dystrybutorze :) a kąt synchor ma być pomiędzy -3/+3 ? Może pompki nie ogarniąją... no nic zrobię logi :)
Kat synchronizacji zblizony do 0. Zobacz na stan pompek i napisz mi jakie masz BIPy bo u mnie sa strasznie na minusie... jakby mu paliwa brakowalo co dziwne, bo seria wyplula u mnie 94 kunie.
Byłem sprawdzić ;)  Kąt synchro mam na 0 więc jest niby ok... Bipy mam -50/-66/-54... chyba trzeba zmienić uszczelniacze na pompkach za jakiś czas bo korekty są na postoju nawet -1,05 na pierwszym/ +0,32 na drugim / +0,88 na trzecim ?
BIPy jak u mnie, tylko korekty mam nieco lepsze.
A jak wciśniesz sprzęgło to zmieniają Ci się korekcje?
No na zimnym to dramat mogłem nie sprawdzać i żył bym spokojnie ?? na każdym po wyżej 1.5 a czasem i nawet miałem 2.99 ? o co kaman ? Na wciśniętym jest git. Na ciepłym w ogóle wsio się nastawia do max 0,55/-0,55
no i jeszcze raz zrobiłem test spalania bez ganiania go. Oto taki wynik na dystrybutorze w cyklu mieszanym 2AEFCF1D-3393-4172-8EB8-A779198908B7.jpeg
Pewnie oringi do wymiany :P do tego podmienic najwiekszy minus z plusem miejscami ;)
Czyli 4,7 na 100 ?
Czyli 4,7 na 100 ?
No to za jakiś czas będzie trzeba zrobić...
tak spalanie ze 101,2 km dokładnie ?
Dam Ci radę odnośnie 1.4 TDI - jeśli coś zaczyna źle w nim działać, jakieś dziwne dźwięki czy coś, podkręć głośniej radio ?
Akcji ciąg dalszy... ciekawe czego brakuje na ostatnim zdjęciu ? graty zamówione i mam nadzieje, ze rozwiąże to problem z biegami ?
A propo korekcji, dobra cena na zestawy uszczelnień na forum: https://a4-klub.pl/offers/offer/8581-zestaw-do-wymiany-uszczelnień-pompowtryskiwacza/
Raczej już ja tego nie zrobie. Auto sprzedane do Gostka co będzie używał go jako mini dostawczaka ? wcześniej miał 1.4 tdi 75 i był zadowolony a szukał teraz 1.4 tdi 90. Skrzynie ogarnąłem i poszła ponad 600km dalej ?
Jak coś to można zamknąć temat :)
Gość
