[B6 AWX] Brak mocy
Michal350MM
Witam
prosze o analize logów początkowo po utracie mocy pomagało ponowne uruchomienie
 http://vaglogger.apphb.com/log/5b6dffa271daa49d5ca51d43
Masz niedoładowanie, turbo praktycznie nie wstaje, MAF mierzy bardzo mały, także szukaj w układzie podciśnienia, wężyki, króciec vacum...
Zrób jeszcze basic settings 003 i 011
turbawka nie zapieczona dla pewnosci czyscilem w B.S na 11 ładnie pracuje sztanga, króciec szczelny  wezyki tez, podcisnienie sprawdzane wakumetrem i jeszcze nie wpadłem na dobry trop
http://vaglogger.apphb.com/log/5b6e240871daa46044dd6868
11 w B.S nie chce odtworzyć (1407e.speed) (off) (959.4)  (99.6%)
(1407e.speed) (on) (1076.4) (00,0%)
Edytowane przez Michal350MM
przepływka została podmieniana , tak jak i n75 łącznie z czujnikiem doładowania dodatkowo czyszczony egr i nic sie nie zmieniło
Jeżeli sprawdziles uklad podcisnienia, to jak kolega radzi wyżej, a zapieczona geometria to raczej w drugą stronę, przeladowywal by...
Dawka po calosci cięta jest przez przepływomierz, nie ma paliwa, nie odpowiedniej dynamiki gazów spalinowych, czyli nie ma co napędzić turbo...
To popraw ten log z grupy 003 w trybie BS bo coś nie wyszedł, niech chociaż ze 2 razy zmieni się on/off
Próbowałeś na próbę pod egr dać kawałek blaszki ?
Geometria nie była zapieczona , wyjąłęm turbinke w celu sprawdzenia zmiennej geometrii i wirnika tak dla pewnosci
Nie ma żadnych błędõw w ecu silnika ?
Pokaż jeszcze logi 004 i 013+018+023 na postoju, tak po 30s chociaz
17964 cos takiego jak sie nie myle, napewno było cos z niedoładowaniem ale bład dał sie skasowac i nie powraca
To zrób jeszcze taki test, żeby zapiąć gruchę turbo na krótko z króćca podciśnienia przy vacum (pominąć N75) i zrób wtedy log 003+008+011.
Dziwna sprawa.. według logów przepływomierz ucina. Zrób tak jak Kamil mówi. Masz logi 3,8,11 na innej przepływce?
Na pierwszym logu widać jak przepływomierz pokazał prze z chwile większą wartość to i doładowanie wzrosło. Swoją przepływke zakładałeś do sprawnego auta i chodziło dobrze? Paliwa nie ma jak pisze Kamil. Zazwyczaj jak nie ma mocy a po odpaleniu wraca to jest problem z podcisnieniem ,ale mówisz że to wykluczasz. Wejdź w bloki weź 011 i włącz bs, podepnij vacu za n75 i zobacz jakie jest podciśnienie dla pewności , chociaż ja myślę że to przepływka. Przyjedź się bez przepływki całkiem i zrób logi. Wrzuć będziemy myśleć.
Ten 3,8,11 to turbo na krótko czy na innej przepływce ?
Zrób jeszcze ten BS 003 dla wykluczenia EGRa...
B.S na 003 nie chce wczytać wyglada to tak: (1407) (egroff) (455.7mg/str) (19,9%)
(1407) (egrON) (166,6mg/str) (64,5%)
Jak na AWX'a to bardzo wysokie BIPy. Nie zmieniałeś filtra paliwa ostatnio ? Nie są pozamieniane jakieś węże paliwowe ? Może Vacum padła... przydałoby się zmierzyć ciśnienie tłoczenia paliwa... można by wtedy wykluczyć dostarczanie w paliwo... bo może go brakować, przez co turbo nie jest odpowiednio rozpędzone i w konsekwencji zasysa mało powietrza... może być też na odwrót dawka jest cięta przez to, że turbo nie wstaje jak trzeba i jest mały przepływ...
Niski MAF/MAP może być też przez zatkany katalizator - można by na próbę odkręcić od turbo, zrobić szczelinę i zobaczyć wtedy jak pompuje...
Dużo tych pomysłów i propozycji ale jak Łukasz napisał
42 minuty temu, Lukasz a4 Mława napisał:
Dziwna sprawa..
:P:P:P
8 minut temu, Michal350MM napisał:
166,6mg/str
Chyba za niski ten pomiar, sprawny MAF pokazuje zazwyczaj ok 250mg/str - poniżej 200mg to już coś nie tak...
Nie masz gdzieś nieszczelności ? Sprawdź rurę łączącą przepływomierz z turbawką.
Jeśli jest OK - to znowu wracamy do przepływomierza.
Jeszcze tak myslę żebyś dał na próbę jakąkolwiek zaślepkę pod EGR-a, kawałek puszki z piwa i zrób 003+011 dynamicznie...
