Dźwięk silnika tak do okolo 1500 obr./min
Morven
Witam, po wyczerpujacych poszukiwaniach od dawien dawna, nie moge znaleźć odpowiedźi na pytanie odnosie dzwieku silnika. Kiedy jadę spokojnie np na 3 biegu, nawet moze i na 4, obojetne. Na delikatnym musnieciu gazu, ze praktycznie silnik nie jest obciążony ani nic, slychac jakby cos tak inaczej pracowal, takie rzeźienie czy cos, taki dotarty diesel. A jak dodam wieksza dawke na gazie to ten dzwiek znika i silnik pracuję miekko i ciszej, tak ze sie słuchac chce :) to takie wrażenie jakby sie np. Egr zamykal czy cos, czy klapy? Wie ktos co to moze byc?
3 lata temu mialem mercedesa w211  2.7 w dieslu, i to samo bylo, na wolnych obrotach, przy wolnej jezdzie rzęzil a jak dawalem gazu to cos znikalo.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktos mi to włoży:-)
Wydech sprawny, jest to ok, tyko to taki delikatny grzechot bez obciążenia silnika na wolnych, ledwo slyszalny, dodam gazu to ustaje i na wyzszych nic,  możliwe że to cos z egr albo klapami jak pisalem?
I dlaczego myslisz ze wydech? Cos moze w nim byc? Na biegu jalowym tego nie ma.
To wystepuje na zimnym jak cieplym, jak bym chcial na postoju dodawac gazu to nie. Tylko podczas jazdy, na minimalnym obciążeniu silnika, jak wejdzie tak powyzej 1500 obr to jest jakby odcięcie tego dzwieku
Dobra, auto bylo na podnosniku, i nic nie slychac innego, powiedziano mi ze niby to normalne... jak samochód jest odpalony, to chodzi tak miękko silnik, taki cichy diesel, podczas ruszania jest miekko dopoki silnik staje sie mniej obciazony, i kiedy bym spokojnie jechal powolutku np. Na drugim biegu, tak zeby tylko predkosc utrzymac okolo 20, 25 kmh slychac jakby taki byl glosniejszy, taki stary diesel bez turbiny. Gdy dodaje gazu i obciazam silnik, staje sie miekki dzwiek i przyspiesza ładnie, czy to ma cos wspolnego z egr i moze odcinaniem czy załączeniem turbiny? Tez tak macie? Ten dzwiek nie jest jakis glosniejszy mega, ale jednak :)
Wszystko jest sprawdzone i nic nie ma usterki, błędów tez brak. Musialby wypowiedzieć sie ktos z Was, zeby jechac z otwartymi szybami, miedzy np. Budynkami, tak na drugim biegu na okolo 1200, 1300 obr. Moze byc 3 bieg tez, to utrzymujac predkosc silnik jakby rzęzil, jak nie jest obciążony, jak dodam gaz zeby przyspieszyc to zaczyna miekko pracowac, tez tak macie czy cos ze mna nie tak?
Możliwa skrzynia biegów.
