A4 b7 wyciek oleju wspomagania.
mugolina
Witam, posiadam a4 b7 1.8t I mam mały problem, ubyło mi oleju od wspomagania.
Jak kupiłem auto to było zalane febi FE46161 tak twierdził poprzedni właściciel i w sumie to nawet dał mi resztę tego oleju więc taki był. Jeździłem na nim pół roku i nie działo się nic, no i 2 miesiące temu profilaktycznie zmieniłem olej i każdy mi zalecal totala tego co leją do citroena więc taki wlalem. No i po tych dwóch miesiącach ubyło mi teraz 3/4 bagnetu, nie ma nawet połowy. A z 2 tyg temu sprawdzałem i było ok. Na debil przez pol roku nie ubylo mi ani grama. Od czego zacząć ? Gdzie szukac wycieku ? może to być spowodowane zmiana oleju z febi na totala ?
Raczej zmiana oleju tego nie zrobila.
Zalałes mineralny bo korek masz koloru zielonego tak???
Wyciekac może z magla.
Musiałbyś zdjąć oslony drazkow i sprawdzic.
Może też być taka sytuacja ze poprzednik wlał jakiegoś uszczelniacza a Ty zmiana oleju go poprostu wyplukales.
Wlalem Total lhm plus czyli mineral. A jak kupiłem to jeździł na syntetyku.
Jak sprawdzić czy to magiel czy nie ?
Bo jestem w Niemczech i jak coś muszę szybko brać urlop i jechać do Pl.
Musisz szukać wycieku.
Czyli z pompy do magla i z powrotem.
Jak nic nie znajdziesz to raczej cieknie w maglu tj na drazku czyli musisz zajrzeć pod oslony.
Ok, sprawdzę przewody.
A jak się okaże że jest z przewodami ok i to będzie magiel to długo to jeszcze może wytrzymać delikatnie ubywajac oleju ? Czy nie ma na to reguły ?  Bo jestem w Niemczech a w Pl będę za 2 msc więc wolałbym to tam zrobić.
Pilnuj stanu i spokojnie zrobisz to u nas.
Nie krec kiera do oporu w ogole się nie powinno ale teraz uważaj na to.
Czyli raczej jak to jest magiel nie powinno puścić od razu że wszystko wyleci ? Tylko stopniowo ?
Patrzyłem na razie gumy od przegubów to na razie nie przecieka z nich ale to pewnie zbiera się w środku i tak szybko nie przeleci.
Za bardzo nic nie mogę sprawdzić bo nie mam tu możliwości wejść pod auto ?
Sluchaj cały układ prócz magla zobaczysz spokojnie bez wchodzenia pod auto.
Sam zmieniales ten plyn czy robil to mechanik???
Od zbiorniczka do pompy idzie jeden waz.od pompy do magla 2 waz zaś z magla wraca 3 waz do zbiorniczka.
Popuszczasz sruby od przedniego koła krecisz kiera w strone przeciwna do odkreconego kola po to by magiel wysunal sie najdalej podnosisz auto zdejmujesz koło i masz drążek jak na dloni.musisz zdjąć bliższa tobie opaskę i popatrzec przez mały otwor czy jest tam plyn.może nawet wyleci trochę.
Nie wiem o jakich przegubach piszesz?Pewnie chodzi Ci o drążki lub końcówki drazkow??
Wsio może lecieć powoli puszczać delikatnie do czasu i wtedy może się rozszczelnic w każdej chwili.
Mechanik mi zmieniał.
Tak, chodziło o drazki.
Dzisiaj patrzyłem na te osłony drążków i widzę że mam tam jeszcze oryginalne opaski. Jak je ściągnę to czym to później przymocowac ? Dodam że nie ma mnie w Pl i nie do wszystkiego mam dostęp.
