Skyline93 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Siemka, w brata b5 1.8 AVV jest problem z odpalaniem po postoju po ok 1h , trzeba pomagać gazem żeby odpalił za 1 razem. Wcześniej był problem z zapłonem, który objawiał się dławieniem się przy przyspieszaniu i waleniem migającego checka. Ten problem został rozwiązany poprzez podmianę używanej cewki BOSCH z używanymi kablami w bdb stanie. Nówki świece(ok 200km) to NGK bkur6et-10 - takie zalecane w sam naprawiam do 1.8. Licznik 1/2 Fis wymieniony z Jaeggera na VDO, immo wycięte. Logi robione na szybko co widać po uciętym pierwszym 1 tyś rpm. Na lpg pierwsze 2 logi na 3 biegu, reszta logów na 2 biegu. Zorientowałem sie że brakuje loga z paliwem.. chyba w 001 grupie jest ,która nie była logowana. Mam kilka pytań: Czy przy 3,5-4 tyś cofa zapłon? wina logowania czy coś z zapłonem? Czy przy przepływce Magnati Marelli przepływ 95g/s to dobry wynik ?? Ile brakuje do seryjnego przepływu? Co sądzicie o korektach? LPG do regulacji, bo 7 września jest przegląd lpg ? ( 5840rpm 17.33 11.0 15.0 12.98 25.0 ) 1 log LPG korekta + 25 normalka ? Do problemów z odpalaniem jak się zabrać? Wymienić na 1 szy ogien czujnik temperatury 4 pinowy z tyłu silnika? PB: 020+033+003 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237252 LPG: 020+033+003 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237253 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237254 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237255 LPG+PB statyczne 003+002+020 http://log.malonetuning.com/spreadsheet/237256 Czekam na Wasze sugestie i komenty Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez Skyline93 ee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Kasowałeś błędy przed logami? Te logi tak pomieszane, że szkoda gadać ? Przepływka to powinna być z boscha, byłaby najpewniejsza, bo taka pewnie siedziała ori? Spróbuj zakręcić butlę z gazem, wypalić co w przewodach i sprawdź czy się poprawi. Jak nie to może ta przepływka miesza. Najlepiej jakbyś zrobił czytelne logi parami 2+33 statyczne i dynamiczne na 3 biegu na obu paliwach i dynamiczny 3+20 na beznynie. Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Tak m kasowałem pomimo że nic nie pokazywało. ok zrobię parami , tym razem bez pośpiechu. MM przepływka była tam od momentu zakupu auta, więc trudno powiedzieć jaka ori BOSCHA powinna tam siedzieć. Najpierw zakręcę gaz i sprawdzę jak będzie odpalać. Zobaczę też jak będzie odpalać z odłączoną przepływką. Wcześniej były też błędy przepływki + czujnika temp (G62) teraz tego nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
