2.0 tdi wymiana czy remont
mateuszklimala
Witam
Jestem nowym uczestnikiem forum więc proszę o wyrozumiałość.
Otóż wracając z wakacji wjeżdżając na autostradę zaczęło strasznie szarpać budą na szczęście tuż koło punktu podróżnych więc zjechałem i została tylko laweta.
Samochód zawiozłem do mechanika, który stwierdził brak kompresji na 4 tłoku.
Po rozebraniu  silnika okazało się że ukruszył się kawałek zaworu w głowicy i pokiereszował tłoka i głowicę( mogę wrzucić zdjęcia)
Mam dylemat czy zrobić remont tj. wymiana tłoka( cylinder nie wygląda na porysowany ale dał bym komuś pewnemu do sprawdzenia) remont głowicy i cała reszta i poskładać z powrotem , czy kupić cały słupek
Mój mechanik twierdzi że może załatwić silnik  z przelotem około 150 tys i z pisemną gwarancją na 6 m-cy za około 3,5 tys
Sam twierdzi że remont często się nie przyjmuje i że pewniej wymienić silnik.
A jaka jest opinia doświadczonych forumowiczów  znawców marki i silników?
Generalnie co trzeba wymienić żeby to miało ręce i nogi, wystarczy wymienić jeden tłok( może być używany czy lepiej nowy) nowe pierścienie i panewki, remont głowicy i jedziemy dalej czy cały dół by trzeba było robić?
Silnik CAGA 2008 r. 105 kw multitronic przebieg podobno 270 000
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Ja bym pomyślał o wsadzeniu nowszej jednostki jak zamierzasz jeździć tym autem . Chyba ze robisz i sprzedajesz to już jak uważasz . Zadzwoń do nosba albo genowefagarage czy tez do innej firmy co się zajmuje swapami i zapytaj jaka nowsza jednostkę możesz zamontować żeby wszystko działało jak należy
Nie wiem czy jest sens utrudniania sobie życia swapem na inny motor.
Przypuszczam że koszty takiego swapu i motoru będą dwukrotnie większe.
Słupek wchodzi w grę jedynie w momencie jak jest mega pewny. Czyli wyjmujesz go sam z auta sprawnego który jesteś w stanie zlogowac zobaczyć, posłuchać i się przejechać i widzisz faktyczny przebieg.
Upgrade spoko ale to już jest twoja decyzja czy chcesz wydawać pieniądze które i tak musisz wydać i ile musisz dopłacić i czy w ogóle chcesz. Znam wielu ludzi którym robiłem różnego rodzaju naprawy i np. wychodziło że koszt przeprowadzonej modyfikacji był trochę droższy od kosztu naprawy gdyż klient i tak musiał wydać pieniądze na naprawę mniej lub bardziej poważnej usterki.
Jeżeli uszkodzona jest tylko głowica i tłoka a gładź cylindra jest OK to znaleźć tylko ogarniętego specjalistę z grupy vag i remont. Ale to tylko moje zdanie.
Uważam ze jeżeli gładź cylindra nie ma śladów/ zadrapań itd. , to spokojnie załóż nowy cylinder wraz z pierścieniami ( sprawdźcie korbkę czy się nie skrzywiła ) głowica do remontu i montować. Zdarzały mi się remonty tego typu ( zawsze na życzenie klienta) i jak narazie znane mi autka jeżdżą bez problemu...
a oczywiście głowica do remontu o ilecsie da ( grzybek zaworu nie zrobił spustoszenia )
Edytowane przez Afik
Witam
A więc tak głowica poszła do remontu(podobno jest w dobrym stanie sprawdzona szczelność i wymiana zaworów)
Pojutrze blok idzie na stół i wymiana tłoka plus honowanie (gość od regeneracji twierdzi że wystarczy)
tłok chyba używany plus nowe pierscionki i reszta uszczelek..
Może ktoś doradzić jakiej firmy pierścienie i uszczelki zakupić?
Jak się coś ruszy w temacie to dam znać..
Dawno temu mialem podobny przypadek w moim audi 80 1,9 Urwany zawor ssacy Wymienilem tylko tlok z pierscieniami i wyremontowalem glowice Wymiana dwóch zaworów  Audi smigalo jeszcze przez 6 lat u mnie  do sprzedazy  I jezdzi dalej  i nic sie nie dzieje  Nastepny wlasciciel mega zadowolony.
Czy może ktoś podrzucić info o montażu głowicy..?
Tzn momenty i kolejność dokręcania śrub!
Bedę wdzięczny szukam po całym necie ale nigdzie nie widzę!!
Poszukaj po necie pdf sam naprawiam B8 tam powinno chyba gdzieś być opisane moment i kolejność
W sam naprawiam nie ma nic na ten temat..(Można powiedzieć że tam wogóle nic ciekawego nie ma..)
A program Autodata? Czy jest może inny lepszy..?
ElsaWin
Wyslij mi maila na pw oraz kod silnika to z elsy dam ci w pdf montaż głowicy w pl języku
A więc tak..
Po długim czasie remont silnika zrobiony (nowy tłok,pierścienie,głowica,panewki korbowe główne były oki,itp)
Wszystko ziała jak należy oprócz turbiny, silnik wchodzi w tryb awaryjny kiedy jedzie się przez około 5-6 sekund na 3000 obr, w niższym zakresie i w trybie sport jest oki.
Turbina do czyszczenia czy regeneracja?Innych błedów brak tylko P0234
Witaj,
Pare ładnych razy walczyłem z turbo tzn. Wyjmowałem czyściłem zmienną geometrie itd... spokój był max do pół roku i od nowa zabawa tryb awaryjny przeładowanie. W końcu zdecydowałem się na regenerację wszystko profesjonalnie zrobione od początku do końca gwarancja i wreszcie święty spokój ?. Jednym słowem polecam regenarację w  Wawie mogę polecić perun turbo mega fachowcy.
