marcin.marcin 0 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Witam. Wczoraj zrobiłem logi i okazało się, że komp zadaje 1.5 bara już od 1800 obr. Pełne doładowanie turbina podaje przy 3000 obr. Skutkuje to brakiem mocy. Chce sprawdzić najpierw zawór podciśnienia N75. Zlokalizowałem go ale czy może mi ktoś powiedzieć jak się do niego dobrać? Czy podpowie ktoś kiedy gruszka od sterowania klap gaszących ma się poruszać? Zwróciłem uwagę, że przy gaszeniu, odpalaniu i dodawaniu gazu nie reaguje kompletnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scania1213 1 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 (edytowane) W dniu 1.09.2018 o 11:52, marcin.marcin napisał: Witam. Wczoraj zrobiłem logi i okazało się, że komp zadaje 1.5 bara już od 1800 obr. Pełne doładowanie turbina podaje przy 3000 obr. Skutkuje to brakiem mocy. Chce sprawdzić najpierw zawór podciśnienia N75. Zlokalizowałem go ale czy może mi ktoś powiedzieć jak się do niego dobrać? Czy podpowie ktoś kiedy gruszka od sterowania klap gaszących ma się poruszać? Zwróciłem uwagę, że przy gaszeniu, odpalaniu i dodawaniu gazu nie reaguje kompletnie. Klapa gaszaca jest jedną, zwana przepustnica. To o czym Ty mówisz to klapy wirowe, które otwierają się lub przymykaja podczas jazdy, przy małych rpm. Bardzo często pada tam membrana (w gruszce obok kolektora) przez co układ podciśnienia ma dziurę i być może to wpływa na złe sterowanie vnt. Sprawdź jeszcze egr czy domyka się i jest szczelny A co do N75... Wystarczy spojrzeć pod maskę, zdejmujesz węża przepływa-turbo i masz dostęp jak ta lala. Bądź łatwiej, z kanału. Edytowane 3 Września 2018 przez scania1213 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.marcin 0 Opublikowano 3 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Dzięki za odpowiedź. Możesz mi powiedzieć, czy jak ściągam wężyk z gruszki od sterowania klapami wirowymi przy kolektorze to jak zasysam powietrze z gruszki powinno mi trzymać podciśnienie? (przyssać język) bo jak wciągam powietrze to słyszę jakby było ono zasysane gdzieś z zewnątrz przy gruszce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scania1213 1 Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 8 godzin temu, marcin.marcin napisał: Dzięki za odpowiedź. Możesz mi powiedzieć, czy jak ściągam wężyk z gruszki od sterowania klapami wirowymi przy kolektorze to jak zasysam powietrze z gruszki powinno mi trzymać podciśnienie? (przyssać język) bo jak wciągam powietrze to słyszę jakby było ono zasysane gdzieś z zewnątrz przy gruszce. Jeśli zakładasz wężyk na gruszke i ciągnie z to powinno zassac język i trzymać. A jeśli zassasz rurkę która idzie w stronę N75, to raczej Ci się to nie uda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinGuteczek91 0 Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Silniki BRD tak mają , że Turbo późno wstaje. Ja w swoim wymieniłem EGR na nowy , gruszkę klap wirowych tak samo,bez różnicy i turbo mi wstaje nie od 3000 ale od 2300 -2500 rpm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scania1213 1 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 W dniu 4.09.2018 o 08:45, MarcinGuteczek91 napisał: Silniki BRD tak mają , że Turbo późno wstaje. Ja w swoim wymieniłem EGR na nowy , gruszkę klap wirowych tak samo,bez różnicy i turbo mi wstaje nie od 3000 ale od 2300 -2500 rpm. Tak, turbo wstaje odczuwalnie od 2000+, ale dbałość o podzespoły silnika, pozwala na dość dynamiczne przyśpieszenie do tych 2000 RPm zanim załączy się turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Kaszyński 1 Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 Kolego, czy problem rozwiązany?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.marcin 0 Opublikowano 16 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 (edytowane) Czyscilem dolot i egr, wymienilem przepustnice oraz gruszke sterujaca klapami w kolektorze. Posprawdzalem podcisnienie i wszedzie jest ok. Zadnych bledów czyli defakto wszystko powinno byc ok. Jednak przy wdepnieciu i tak "wyrywa" z butow dopiero ok 2500 obr moze ciut wiecej. Czytalem ze te turbiny tak maja. Mozna sprawdzic wrazliwe sterowanie lopatkami turbo ale tutaj moja wiedza i umiejetnosci sie koncza. Przeczytaj moj post w diagnostyce, wrzucilem tam logi. Edytowane 16 Września 2018 przez marcin.marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
