Jak naprawić IMMO
MAGICKkrosno
Witam jak w tytule chcę naprawić Immo jak zestaw rozruhowy kupić podaje linak do takiego zestawu https://allegro.pl/zestaw-do-odpalania-audi-a4-b5-1-9-tdi-90km-i7005714914.html   czy taki zestaw wystarczy?
Bo mam podejrzenie że przeto VAG nie łączy mi się z silnikiem VAG łączy mi się tylko z ABS poduszkami i jeszcze dwoma zeczami ale nie pamiętam którymi jest pod kierownicą taka biała puszka mielem dołączoną kostkę jak ja podłanczałem to zapalił mi się kluczyk na pomarańczowo ale odpala i gdy mam to podłączone i włączam VAG lonczy silnikiem tam coś cyka i rozlancza połonczenie jak to dołączę to nie łączy się w cale
Taka sytuacja. Zrób zworkę z druta na wtyczce do immoboxa - pin 9 z 10. I zobacz czy jest komuna.
Edytowane przez Kykv
Ta puszka i ta wtyczka o której piszesz w poście 3, tam zrób zworkę tak jak opisałem
