andrzejchylek90 1 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 Witam Posiadam problem z ładowaniem alternatora zawsze wszystko było oki ładowanie 14,3v a od wczoraj gdy odpalę auto jest 14,3 a później spada na 12,5 v. Proszę o pomoc gdzie co mam szukać czy to wina alternatora czy przewodów bądź akumulatora?? Z góry dziękuję za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 (edytowane) Jak napięcie na aku spadnie na te 12,5V to zmierz napięcie bezpośrednio na zaciskach altka ( pomiędzy B+ i aluminiową obudową altka ), jak będzie podobne do tego na aku to altek do roboty, a jak będzie w okolicach 14V to szukaj problemu na grubych kabelkach lub umasieniu silnika PS Zakładam że nie ma problemu z napędem alternatora . Edytowane 2 Września 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 33 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 na początek sprawdź wszystkie przewody przy alternatorze czy łączą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejchylek90 1 Opublikowano 2 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 Pasek już swoje ma widać jak przy napinaczu lekko skacze ale tragedii nie ma ale to też by była przyczyna do spadania ładowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Prawdopodobnie regulator napięcia do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 podepnę się pod temat Jak mogę sprawdzić nr regulatora napięcia bez rozbierania alternatora? Etka pokazuje trzy numery regulatorów, mój alternator Valeo 150A 06D 903 016. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Numery regulatorów są różne, ale realnie typy są chyba tylko dwa. Mogę ci sprzedać pasujący za 30zł z nowymi szczotkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
