[ALL TDI PD] Nr wiązki zasilającej pompowtryski
Ditomee
Witam chciałem podmienić książkę, silnik to 1.9tdi brb niby po numerze pokazuje
038971600 a czy mógł bym założyć z numerem 038971803  wygląd a identycznie.
W sumie to książkę możesz podmienić na dowolną, byle była ciekawa :P
A wiązki też możesz zamienić, jeżeli obie są od silników 4 cyl . 8V , obojętnie  1,9  czy 2,0 TDI :decayed:
Co się dzieje że chcesz ją wymienić ?
Edytowane przez piotrsob1
Walka z  nierówna praca silnika trwa , podoginalwm już konektory ale spotkałem się z opinią że zmienia się rezystancji i może to byś to
Jak jest problem z rezystencją wiązki PD-ków to BIP-y rosną poza dopuszczalny zakres,  wywala choinkę na blacie błąd zapisuje się błąd 17675 :naughty:
Dzięki za info , tak czy inaczej rozebralem wtyki,czyli wysunalem rozpialem czarne wtyczki wyciągnąłem wsowki  spryskalem contact doczyscilem pilniczkiem .
038971600 to numer całej wiązki pompowtrysków, a nr 038971803 to ten plastikowy kanał przewodów... zapewne na aukcjach podają ten nr, bo go widać na plastiku :P:P:P
Same wsuwki mają nr 038906231
