Wizualizacja czujników parkowania :) Jak to uruchomić
kubajvc
Cześć . Mam MMI 3g HIGH i widzę ze niektórzy maja u siebie nawet w niższych wersjach wizualizacje parkowania . powiedzcie mi proszę jak to uruchomić  da sie to zrobić z green menu czy trzeba mieć kabel ? To i to nie jest problemem ale wygodniej byłoby z zielonego menu :) mam tylko tylne czujniki parkowania .
3 minuty temu, sowiq napisał:
Tutaj znajdziesz temat: https://a4-klub.pl/forum/133-audi-a4-b8/
Jak tego szukać ? jak to sie fachowo nazywa ?
Potrzebny kabel vcds
znalazłem temat ale nie ma mozliwosci zadania pytania tam . A mam kilka:
mam tylko czujniki tył i mmi 3g HI
1. czy jest szansa bym miał zamontowany sterownik na 8 kanałow ale zeby nie było czujników z przodu ( wszystko fabryczne )
2. jak sprawdzic vagiem jaki mam sterownik czy na 4 czy na 8 kanałów
3. czy na 4 kanałowym tez udawało sie uruchomic wizualizacje ? jezeli tak to od czego to zależy ?
A masz kabel vcsd
2 minuty temu, Pelo31 napisał:
Tak tylko ze tu mmi 2g ( chyba ) . i nie ma opisane jak to zrobic w 3g ?
Sorry kolego, ale nie wierzę, że odpowiedzi na Twoje pytania nie ma w wątku. Jest tam 33 strony i kiedy się interesowałem tym tematem dla siebie, to znalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania.
Wszystko masz tam ładnie opisane. Wgryź się w temat trochę bardziej, przeczytaj kilka postów.
16 minut temu, kubajvc napisał:
Ogarnę to wieczorem. Wszystko i dam znać. Dziękuję za odpowiedzi.
Nie dasz rady wpadaj na bytów za miesiąc
Hahaha jakie założenie ;) kiedy jest spot Bytów?
Haha
