Remik005 1 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Witam serdecznie, mam mały problem z radiem Concert w mojej A4 b8 2009r a zarazem pytanie do bardziej doświadczonych ode mnie użytkowników forum. Jak już pisałem posiadam radio Concert fabrycznie w systemie 8 ogłosnikow, jakiś czas temu wymieniłem wszystkie te głośniki na głośniki firmy audio System + 2 dodatkowe wysokotonowe w przednie drzwi, system dopełniłem mini wzmacniaczem który zamontowałem pod oryginalnym radiem. Wszystko było ok dopóki nie wpadłem na jak się okazało nie przemyślany pomysł zmiany kodowania radia na system B&O aby uzyskać więcej możliwości edycji dźwięku. Natrafiłem na jakiś post że wystarczy w kodowaniu radia zmienić 3 i 4 byte, tak też zrobiłem i po za tym że wszystkie głośniki zamilkły nic się nie zmieniło, przywróciłem fabryczne kodowanie lecz dźwięku nadal brak. Odłączałem na chwilę aku ale nic to nie dało. Teraz pytanko, czy radio Concert posiada opcje jakiegoś resetu lub czy za pomocą kodowania można zrobić ustawienia fabryczne lub czy ktoś ma pomysł co mogło się stać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 USTAWIENIA FABRYCZNE jesli chodzi o kodowania to tylko ON LINE ASO a tak sprawdz kodowania dzwieku w RADIO 56 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik005 1 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Ofiarą kombinacji padł wzmacniacz zewnętrzny(spalony) także sprawa się wyjaśniła. Dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
