Ditomee 2 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Witam jakimi sposobami odkrecacie śrubę trzymająca górne wahacze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 O który nr Ci chodzi ? Ogólnie po odpięciu z dolnego wahacza amortyzatora odkręcasz całą kolumnę na 3 śruby od góry spod maski i wyciągasz sobie ją na wierzch Wykręcasz stare wahacze i przyłapujesz nowe tak, żeby była możliwość ich regulacji, skręcasz porządnie dopiero "na kołach" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 (edytowane) 1 u mnie na nieszczęście nakrętka jest od strony drążka, więc ciężej będzie wybic Edytowane 8 Września 2018 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 I moje pytanie czy jakieś sposoby aby poszło łatwiej i jaki nm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Jesli chodzi Ci o śrubę trzymającą drążek to mi poszło łatwo tak, że w poprzecznym nacięciu zwrotnicy włożyłem tarcze szlifierki i przeciąłem śrubę, później jak jest ucięta zakładasz klucz na nakrętkę i ta jedna połówka bez problemu się wykręci, a druga po stuknięciu "przez coś" też łatwo wyleci... przekręć sobie kierownicą do siebie tą zwrotnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Trochę wiary w siebie bo to nie jest skomplikowana operacja . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Jakim NM skręcamy śruby?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 b6/b7 nie raz bez grzania śruba się nie podda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 3 godziny temu, Ditomee napisał: Jakim NM skręcamy śruby?? Łap zestawienie montażowe z podanymi momentami na nakrętki: Zestawienie montażowe zawieszenia.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Dziękuję, a ż jad wziąć takie rozpiski montażowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 9 godzin temu, Ditomee napisał: Dziękuję, a ż jad wziąć takie rozpiski montażowe? ELSAWin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
