James1337 0 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Cześć, od czasu do czasu wyskakuje mi błąd BREMSE itp.. ale po ponownym odpaleniu auta błąd znika, co jest przyczyną? zdjęcie załączam poniżej. Mieliście taki problemy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 (edytowane) Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku z płynem hamulcowym. Sprawdzałeś komputerem czy nie ma żadnych błędów w pamięci Edytowane 8 Września 2018 przez hugo911 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
James1337 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Nie, nie sprawdzałem komputerem. Musze jechać do elektryka i dopiero wtedy może cos wyjdzie. Zaraz sprawdzę stan płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
James1337 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 21 minut temu, hugo911 napisał: Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku z płynem hamulcowym. Sprawdzałeś komputerem czy nie ma żadnych błędów w pamięci Sprawdziłem stan płynu hamulcowego, jest między min a max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Może czujnik w zbiorniczku padł. Masz możliwość sprawdzenia komputerem czy są jakieś błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
James1337 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Niestety nie ? zostaje tylko mechanik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
