Zaślepienie kolektorów raz na zawsze
rodzyn90
Rok temu wymieniłem klapki kolektorów - kompletny zestaw w obu kolektorach. Przy okazji wymyłem kolektory.
W ostatnich dniach wróciły błędy kolektora:
        P1018 - Klapa w kolektorze ssącym 2 sterowania strumieniem powietrza Dolne położenie krańcowe nieosiągnięte Przekroczona górna wartość graniczna
            Statycznie
        P3135 - Klapa w kolektorze ssącym sterowania strumieniem powietrza Dolne położenie krańcowe nieosiągnięte Przekroczona górna wartość graniczna
            Sporadyczna
Chciałbym tym razem wywalić całkowicie klapki żeby pozbyć się tego tematu raz na zawsze.
Muszę zweryfikować czy nastawniki się nie spaliły. Bo bardzo możliwe że tak się stało.
Czy nawet jeśli się spaliły to czy jest jakiś skuteczny sposób aby zablokować klapki w pozycji otwartej i żeby uporać się z tym zagadnieniem?
Widziałem na alledrogo, że można dostać zestaw zaślepek + ogranicznik na nastawnik. Sprzedawca twierdzi, że jeśli nastawniki są sprawne ten zestaw załatwia temat. Czy faktycznie tak jest i nie ma tańszego sposobu na to? np. ogranicznik na nastawnik + odłączenie nastawnika od zasilania? Czy jeśli mam rozwalone nastawniki muszę je wcześniej wymienić na sprawne?
Z góry dziękuję za rady :)
Edytowane przez rodzyn90
Nastawniki są sprawne - podczas zapłonu wykonują pełny ruch.
Póki co zamontowałem same ograniczniki na nastawniki 75pln - nie zaślepiałem kolektorów, bo to kilkukrotnie droższa zabawa.
