Mrugające światła pozycyjne przy przyczepce
duszek261126
Witam wszystkich na poczatku dodam ze nie wiem czy własciwy dział. A teraz do rzeczy od jakiegos czasu walcze ze swiatłami przy brata audi, 2001 r ,sedan 1.9 AWX , oryginalnie było na 13 pin ale ktos je popsuł, wiec kupiłem na 13 pin i przejsciowke na 7 , znajomy mi mowił ze w audi jest jakis moduł i nie da sie bezposrednio podpiac pod instalacje, podłaczyłem według schematu kierunkowskazy sa, stop jest, awaryjne rowniez, tylko pozycyjne mrugaja,przyczepa ma swiatła led ale chyba nic nie zmienia, nie dawno przy swoim toledo z 2001r podłączłem bezposrednio w instalajce i wszystko jest ok. Myslałem ze to przetarty kabel wiec sprawdziłem caly az trafiłem do modołu, kable sa ok nie przetrate,przy module rowniez mruga po podłączeniu probowki,i idac dalej kablem do swiatel postojowych z tylu do lamp , na przewodach rowniez mruga probowka,ale zarowka swieci ok to dziwne, brak mi pomysłow ,czy to moze uszkodzony moduł ? czy podłaczyc jakos dodatkowa mase? z gory dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
Zrób tak by na przyczepie były normalne zarówy żadne ledy moduł haka widzi zła oporność i wariuje tak jak w audi b6 byś włożył same ledy bez opornikow będą mrugać ?
Dzieki za odpowiedz, ale bez podłączenia przyczepy w gniazdku rowniez mruga jak podłącze probowke, to jakby bylo tak jak mowisz to reszta tez by mrugała? dobrze ze mi przypomniałes o a6 bo moj kolejny brat posiada taką w kombi,i tam rowniez jest gniazdo jest na 13 pin, i z adapterem na 7 pin przy tej samej przyczepie działa bezproblemowo audi rocznik 2002
Miałem to samo. Okazało się że wina leżała w przepalonych żarówkach pozycyjnych tylnych lamp. Są tam 2. Jedna żarówka pozycyjna ze światłem stopu druga obok od wewnętrznej części pojazdu. Założyłem nowe i po problemie.
Podłącz zamiast ledów i probówek zwykłe żarówki i powinny świecić
