hakimbo 0 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Hej, od pewnego czasu borykam się z problemem falujących obrotów, wymienione zostało już wszystko co mogło być przyczyną, zostały kable. Aktualnie mam przewody z Sentecha, i chciałbym je wymienić co polecacie? zdania są podzielone, jedni piszą że na 1 montaż szedł beru a inni że bremi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areckzur 1 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Załóż Beru Ja u siebie w 2.8 ACK miałem cewkę i przewody orginalne Beru, miałem podobny problem i po założeniu przewodów Beru jest malinka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly8181 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 (edytowane) kolego ja kupiłem bremi po 3 miesiącach zaczął szarpać , podnoszę maskę a tam pęknięcie przy fajce przy 4 cylindrze a kabel cały zielony wylazł na wierzch , także się zastanów czy warto , za połowę kasy kupisz sobie np.magneti marelli Edytowane 26 Września 2018 przez maly8181 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Zawsze można przejść na pojedyncze cewki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matmac 9 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Ja u siebie miałem cewkę Beru i przewody Bosch. Wszystko jeszcze oryginalne od nowości, dopiero dwa miesiące temu zaczęło szwankować. Kiedyś to robili dobre... Na marginesie - komplet przewodów Bosch + cewka Beru to taki sam koszt jak 6 pojedynczych cewek Beru od 2.0TFSI, kilka wtyczek i trochę przewodów (PS. po swapie nie jeździ szybciej, jeździ tak jak powinien ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek_lbn 7 Opublikowano 29 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2018 Kupowanie kolejnych przewodów jest bez sensu, przerabiajcie na fajkocewki, mnie 6szt z 3,2FSI i zrobienie wiązki do nich kosztowało mniej niż jeden zestaw kabli i to nie mówiąc o jakiś drogich zamiennikach nawet. Różnica kosmiczna, na plus 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
