Wycie wspomagania
karaluch8
Panowie w a4 b7 1.8t jak jest zimna wspomagania nie słychać wszystko igła stan. Jak się nagrzeje to 1-1,5tys obrotów przy skręcie słychać wycie pompy, powyzej cisza. Na zimnym cisza. Bez ruszania kiery tez cisza. Plyn sie nie pieni w zbiorniku. Pomoże wymiana płynu?
Na początek wymień płyn , u znajomego przy Max skręcie trochę wyło po wymianie płynu cisza i kiera lżej chodzi
Na jaki plyn? Czytalem temat o oleju ale zdania są strasznie podzielone...
Pompa i magiel jest stary ?.
Kiedy wymieniano płyn ?.
Przewody gdzieś się nie pocą ?.
Po roczniku i jeśli nie wymieniałeś magla to w układzie  powinien być minerał.
Zawsze zalewam LHM Totala, Valeo, Mannol i jest OK.
Auto dopiero kupione. 2006r. Przewody wygladaja na suche. Plyn juz zolty to na pewno stary nie wymieniany.
To kup sobie Total lhm lub febi i wymień, koszt nie duży , a przynajmniej sprawdzisz czy pompa jest ok , wymiana jest prosta
A4B7 sorry, nie zauważyłem jest na rynku od 2004 roku.
Sprawdź korek jaki jest płyn.
Zielony syntetyk i minerał zmieniają kolor na żółty, minerał może trochę szybciej.
Jak kolor jest żółty to nie jest tak źle z płynem, widuję czarne po iluś tam latach eksploatacji.
żaden febi
płyn tylko G00400m2 lub LHM Total
kolor korka nie ma znaczenia każda a4 była zalewana fabrycznie G00200
dostawcą płynu dla ASO jest firma Pentosin
3 godziny temu, greg2505 napisał:
Zapewne masz zielony to i na taki wymień np febi 6162 mineralny zielony
febi 6162 według specyfikacji spełnia normy BMW a nie audi
FEBI PŁYN OLEJ DO WSPOMAGANIA ZIELONY 06162 1L
Płyn wspomagania układu kierowniczego
 Spełnia normy:
BMW 81 22 9 407 549
Edytowane przez wyzyk83
Jakoś od kilku lat go stosuję w 3 autach vag  i nic się nie dzieje, Total jest do citroena i peugeota ,też nie ma wzmianki że do audi , bez przesady to są oleje hydrauliczne mineralne ten czy ten będzie ok,różnica tylko w cenie
płyn oe vag kosztuje 40zł litr i wspomaganie chodzi dużo lżej niz na febim
w a4 b5 po wlaniu febiego 6162 były problemy ze wspomaganiem po wymianie na ori kiera chodzi jak marzenie
Tylko teraz ten ori to chyba syntetyk, u znajomego tydzień temu wymieniliśmy na febi i mówi że kiera dużo lżej chodzi , możliwe że przez to ,że nowy plyn
G00400M2 to lekki olej mineralny
No i wlasnie.. teraz walka ten febi nie zaleje, ten lhm. Powiem z wlasnej autopsji. Mam tez b5 bylo raz febi raz swag a teraz lhm. I jezdzi. No nie wiem..
A jak Ci chodziło wspomaganie na poszczególnych olejach, jakieś odczuwalne różnice jeśli chodzi o siłę kręcenia kierownicą
U mnie tez wylo i wymiana plynu nic nie pomagala. Lalem ten febiego. Dopiero jak walnal przewod i wymienilem na nowy problem sie skonczyl
Sprawdź opaski na przewodach od wspomagania czy nie maja luzu. Ja szukałem przyczyny wycia przy skręcaniu , wymieniałem płyny itd a okazało sie że jedna opaska miała luz i dostawało sie powietrze. O dziwo płyn nie uciekał.
Witam, mam podobny problem ze wspomaganiem. Kierownica chodzi dość ciężko (porównywałem z inną a4), podczas skrętu słychać wycie pompy ale nie zawsze, natomiast najbardziej denerwuje mnie to że przy skręcie 90 jadąc powoli muszę sam "odkręcać" kierownicę bo nie chce wracać. Auto kupiłem w czerwcu, działało tak odkąd je mam. Okazało się że jest trochę mało płynu, nie bawiłem się w dolewki, tylko wymieniłem go na zamiennik febiego minerał zielony wraz z wypłukaniem układu. Po tym zabiegu kierownica zaczęła chodzić trochę lżej, ale pompa dalej wyje i kierownica nie wraca. Macie jakieś pomysły co z tym można zrobić?
