Coś "kradnie" prąd 2.45A
Pro100
Cześć.
Panowie wiem, że wiele tematów dotyczących rozładowujących się Aku już było, jednak sprawdziłem wszystko zgodnie z odpowiedziami z innych wątków i nie znalazłem rozwiązania problemu.
A4 B5 2000r 1.9 AJM avant
Dodam że rozładowane Aku pojawiło się z dnia na dzień 5letni Bosch S4 po ładowaniu go 4h rozrusznik nawet nie zrobił pół obrotu... Zdecydowałem więc, że czas na nowe Aku i tak się stało - jak pokazał czas po kilku dniach okazało się że wywaliłem kilkaset złotówek w błoto bo Aku dalej rozładowane :(
Wziąłem miernik w dłoń i do roboty.
Mianowicie sprawdziłem czy po zamknięciu drzwi z pilota gasną wszystkie światła - tak gasną.
Następnie zamknąłem wszystkie drzwi z kluczyka podłączyłem miernik szeregowo pomiędzy Aku i kleme wynik 2.45A zatem zdecydowanie coś na żywca kradnie prąd. "Oszukałem" zamek maski oraz drzwi i je zaryglowałem, następnie sprawdzałem bezpiecznik po bezpieczniku i spadek nie spadł poniżej 2.05A tak więc bezpieczniki mi prawdy nie powiedziały.
Odłączyłem przewód alternatora - jednak to też nie to ?
Panowie czy macie pomysł gdzie dalej szukać "złodzieja"?
Pozdrawiam Michał
Rozumiem że procedura identyczna jak przy bezpiecznikach auto zamknięte zaryglowane itp?
Jeśli z dnia na dzień rozładowało to na 99% procent to masz do wymiany licznik Jaegera(1/2 FIS).  U brata (a4 b5 1.8  08/2000r. niedawno wymieniony został na (1/2 FIS) licznik VDO i już nie rozładowuje.  Zostawił pewnego dnia u mechanika i potem też takie cuda się działy z poborem prądu.
 Wyciągnij bezpiecznik nr 15 odpowiadający za zasilanie licznika  https://klubaudi.pl/topic/233-opis-bezpieczników-audi-a4-b5/. Otwórz maskę, zamknij auto żeby systemy sie uśpiły, przed podłączeniem miernika poczekaj 10-15min i zmierz, jedli pobór spadnie to masz diagnoze( miernik bedzie pokazywał bodajże do około 0.11-0.12A.)
Potem możesz upewnić się że posiadasz licznik marki Jaeger poprzez odręcenie 2 śrubek Torx T15 bodajże, które znajdują się pod ramką.
Przekaźniki sprawdzone - bez reakcji. Bezpiecznik nr 15 wyciągałem też wcześniej, ale powtórzyłem również bez reakcji ? macie jeszcze jakieś pomysły?
wyciągaj bezpieczniki po kolei (albo grupami) i sprawdzaj po każdym cyklu czy dalej widzisz te 2.5 Amp... nie ma innej opcji żeby to szybko znaleźć.
Nie zaszkodzi sprawdzić pompkę centralnego czy aby nie zalana wodą i czy kostka jest czysta.
Panowie.
Winowajcą jednak okazał się alternator ? dlatego wyjmowanie bezpieczników nic nie wykazywało.
Pozostaje mi szukać alternatora :)
Dzięki!
