majami112 0 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Witam, mam problem z ogrzewaniem w audi a4 b5 1.8T 1996r węże do nagrzewnicy gorące i też zauważyłem że ubywa mi płyn chłodzący ze zbiornika jaka może byc tego przyczyna ? posiadam klimatronik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzeziak 4 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 19 godzin temu, majami112 napisał: Witam, mam problem z ogrzewaniem w audi a4 b5 1.8T 1996r węże do nagrzewnicy gorące i też zauważyłem że ubywa mi płyn chłodzący ze zbiornika jaka może byc tego przyczyna ? posiadam klimatronik Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Poszła na wodnym i pali płyn, mocno dymi na biało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majami112 0 Opublikowano 14 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 W dniu 13.09.2018 o 09:14, Brzeziak napisał: Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Poszła na wodnym i pali płyn, mocno dymi na biało? na biało nic nie dymi, dzisiaj zauważylem wyciek prawdopodobnie z chlodnicy, ma to jakies znaczenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Może się zapowietrzać, może być zapchana nagrzewnica, albo wygłuszenie klap już nie istnieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 A silniczki klap chodzą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majami112 0 Opublikowano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 W dniu 14.09.2018 o 15:38, jacek70 napisał: A silniczki klap chodzą ? tak, a przynajmnie jest słychac W dniu 14.09.2018 o 14:48, mszark napisał: Może się zapowietrzać, może być zapchana nagrzewnica, albo wygłuszenie klap już nie istnieje. słyszałem by odpowietrzyc wystarzy lekko sciagnac waż z lewej strony, prawda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Chodziło o ten Twój wyciek przy chłodnicy, że przez to może się zapowietrzać. Możesz spróbować odpowietrzyć zsuwając ten wąż z lewej(ten z dziurką). Jak to nie pomoże, a pompa wody jest ok, to pozostaje przyjrzeć się wygłuszeniu na klapach (u mnie letnie dmuchało na szybę, a z kratek po środku i na nogi leciało zimne), ale tu od groma zabawy, trzeba deskę ściągać. Na forum znajdziesz film z wymiany nagrzewnicy, możesz obejrzeć jak się dobrać do klap. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majami112 0 Opublikowano 19 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Godzinę temu, mszark napisał: Chodziło o ten Twój wyciek przy chłodnicy, że przez to może się zapowietrzać. Możesz spróbować odpowietrzyć zsuwając ten wąż z lewej(ten z dziurką). Jak to nie pomoże, a pompa wody jest ok, to pozostaje przyjrzeć się wygłuszeniu na klapach (u mnie letnie dmuchało na szybę, a z kratek po środku i na nogi leciało zimne), ale tu od groma zabawy, trzeba deskę ściągać. Na forum znajdziesz film z wymiany nagrzewnicy, możesz obejrzeć jak się dobrać do klap. powietrze dmucha letnie, obojetnie czy na szybe czy na nogi czy też na srodku... nie powiedziałbym że leci zimne a pompa wody jakie ma za zadanie, jak moge rozróżnic uszkodzona od dobrej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majami112 0 Opublikowano 9 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 jakby ktoś poszukiwał, znalazłem rozwiązanie brak gorącego nawiewu, zasyfiona nagrzewnica poniżej przedstawiam jak to rozwiązac https://mechanikwgarazu.blogspot.com/2018/10/pukanie-nagrzewnicy-audi-a4-b5-18-turbo.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
