Bittern 0 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Tempomat mi nie działa więc zacząłem szperać i z tego co mi wychodzi to chyba czujnik położenia pedału sprzęgła jest walniety, ale nie jestem tego taki pewien. W polu nr2 jest 00101100 a w nr4 jest 10000001 Czy mam rację? W polu nr 6 jest bit "1" czyli sprzęgło wciśnięte i nie zmienia się po naciśnięciu pedału, a tak chyba nie powinno być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maaaniek 0 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 (edytowane) kolego mam ten sam problem, załorzyłem też osobny wątek na to i dopisałem sie do tematu "Najczęstsze problemy po swapie skrzyni z Multitronic na manual 1.9 TDI" bo okazało się że miałem takiego swapa zrobionego w przeszłości o czym nie wiedziałem... Niestety żaden z kolegów również nie odpowiedział.... powiedz rozwiązałeś może ten problem??? będę wdzięczny za wskazówki, dodam że przewód do ECU sprawdzilem ostatnio (nie przerwany = przewodzi) oraz sprawdziłem przewód do czujnika hamulca także sprawny. Przewody podłączone prawidłowo.... nie wiem czy czegoś nie przekodowali jeszcze (bo kilka rzeczy zapomnieli przekodować jak np. Licznik, PDC i kierownice) czy przewód od białej wtyczki pod ECU który idzie do samego ECU nie jest uwalony... tutaj zauważyłem że w blocku 022 w polu 1 powinno być 0.0 : u mnie jest 9.0 ale nie jest wytłumaczone jakie wartości za co odpowiadaja i nigdzie nie moge na necie znaleźć tego opisu :( wielkie dzieki za wszelką pomoc Edytowane 2 Października 2018 przez Maaaniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
