Problem z immobilizerem
mateusz73
Witam, od kupna samochodu mam problem z immobilizerem.
42213557_2084053288283337_74939908837511
Ta ikonka z samochodem i kluczykiem musi zniknąć i nie może się zapalić wtedy da się samochód uruchomić jednak jeżeli ona zgaśnie i znowu się zapali to nie da się odpalić i trzeba wyłączać i włączać samochód i za którymś razem ruszy.
Natrafiłem na taki filmik
 I pomyślałem że może to by coś naprawiło chociaż na chwile.
 Ewentualnie co można zrobić żeby to naprawić ?
Dostałem już parę odpowiedzi też że trzeba by wymieniać kluczyki, stacyjkę, z czytać pin kod i na nowo wtedy zaprogramować ale to są duże koszty.
Czy wymiana cefki by coś pomogła ? bo też takie miałem odpowiedzi.
Czy mógł by ktoś się wypowiedzieć co można by było zrobić z tym problemem.
W moim przypadku pomagało podpięcie pod kompa i kasowanie błędu. Na co najmniej poł roku miałem spokój z immo.
No właśnie skasowaliśmy błąd od immobilizera to przez chwile odpalał normalnie nie było problemu ale cały czas jest ten błąd
Witam ponownie, natrafiłem na takie coś
Źródła elektrody: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3244415.html
Ponieważ cały czas jest problem z tym immo, i czy to co jest wyżej na zdjęciu dało by wogóle jakiś rezultat czy jednak mogło by coś uszkodzić gdybym to wykonał ?
Moduł IMMO
A tu w silniku:
Wiem że tam jest problem z tym sygnałem w kluczyku czy coś takiego.
Ale ewentualnie czy jak kupie vag commander czy jakoś tak to czy tym wyłączę bez problemu immo?
Raczej wystarczy wyczyścić kostkę od pętli immo pod plastikiem przy stacyjce lub polutować na stałe
Standardowy problem w przedliftach
