(B5 AJM) wiazka PDC
nabo86
Witam, od kilku dni przeszukuję internet i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Mam nadzieję że teraz się to zmieni ;)
Potrzebowałbym schemat a najlepiej opis gdzie podpiąć przewody 16pinowej wtyczki modułu PDC. Wszystko ogarnąłem, ale z tym mam problem. Wiem że oryginalnie wiazka zasilająca moduł prowadzi gdzieś do przodu w lewym progu, ale do których dokładnie przewodów należy się podpiąć. Czy kolory oryginalnej wiązki będą odpowiadać kolorom od wtyczki modułu?
A więc tak.
Kostka jest opisana i piny też wewnątrz (dobrze patrz)
pin 1  czarny/czarwony - plus po przekręconej stacyjce
2 brązowy/czerwony  - glośniczek
3 pusty
4 pusty
5 czerwony/bialy  - sygnał o wyłączeniu PDC bo zapieta jest przyczepa
6niebieski/czerwony - sygnał z czujnika wstecznego biegu
7 pusty
8 brazowy - masa
9 czarny/czerwony - plus po przekreconej stacyjce
10 żółty/czerwony - 2 przewód do głosniczka
11 biały/niebieski - sygnał GALA
12 zielony/czerwony - diagnoza OBD
13 pusty
14 pusty
15pusty
16 brazowy - masa
2 KOSTKA Z MODUŁU  to wiazka do samych czujników  i jest ich 12 pinów i tak:
pin 1,7,8,9 - brązowy z paskiem
pin 2,3,4,5 - niebieski z paskiem
pin 6,10,11,12 - czerwony z paskiem
CZUJNIKI zaś mają tak podpięcie z wiazki. 1 czujnik - 3,7,10  .....   2 czujnik - 2,6,1  ...... 3 czujnik - 4,8,11  ..... 4 czujnik - 5,9,12
Ot i cała kabelkomania. Jedynie czego nie napisałem bo nie opisałem tego to który czujnik jest który bo jest lewy zewnętrzny, lewy srodkowy no i prawy zewnętrzny i prawy środkowy.
CHa cha a teraz 500zł się należy piękny kawalerze.... ?
Jakbyś nie miał wiazek to ja ma, a jak podpiąć to pod deską to jak nie będziesz wiedział oto też pomoge.
Dziękuję pięknie, może źle sprecyzowałem ale właśnie o to dokładnie mi chodzi.
Mam taką wtyczkę, rozpiskę pinów i kawałek przewodów, muszę ich przedłużyć i wpiąć w instalację, tylko właśnie nie wiem jak to zrobić.
Jeśli masz taką wiązkę z długimi przewodami których nie musiałbym przedłużać, to może się dogadamy ?
Edytowane przez nabo86
A4 b5 2000r. Mam ori czujniki z wiązką do modułu i brązową wtyczkę zasilającą z kawałkiem przewodów. Nic poza tym jeszcze nie podłączałem.
jakbyś potrzebował pomocy to  zawołaj na PW :)
jestem właśnie po beta testach podłączenia ori PDC, a też mialem ucięte wiązki
Wszystko śmiga, nawet K-line działa.
Wg mnie nie warto rozpruwać auta, żeby podłączyć się gdzieś z przodu.
Potrzebujesz + po zapłonie, sygnał wstecznego, mase i ewentualnie K-line
Gdzie dokładnie znajduje się ta biała kostka od zasilania modułu PDC pod tą deską, ewentualnie gdzie mogę znaleźć plus po kluczyku?
Edit: Nieaktualne, zrobione i działa jak należy
Edytowane przez lukan15
