OblatywacZ 0 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Witam Panowie nie mogę na cholerke znaleźć rozrusznika w Audi b7 1.6 mpi. Kluczyk nie reaguje po przekreceniu. Na pych odpali i chodzi normalnie. Pomocy!!! :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) jak stoisz przed autem to po lewej stronie na łączeniu skrzyni z silnikiem,do sprawdzenia szczotki rozrusznika, mogły się zawiesić i kostka stacyjki,jak przekręcasz kluczyk to kontrolki przygasają ,vag -a podpinałeś ,jakieś błędy Edytowane 25 Września 2018 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OblatywacZ 0 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Kontrolki świeca wszystko działa jak jakby było sprawne. Wcześniej nie było jakiś oznak że strony rozrusznika. Na pych odpalił i normalnie wróciłem do domu no ale niestety po zgaszeniu ani drgnie. Z góry będzie widać ten rozrusznik czy trzeba wjechać na kanał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 miałem tak w audi 80 i tam winne były skończone szczotki,najlepiej jakbyś kompa podłączył, może coś się rozłączyło,jeśli nie będzie błędów trzeba sprawdzić kostkę stacyjki ,czy jest cała ,następnie rozrusznik , czy wszystkie kable podłączone,czy elektrowłącznik działa,na końcu wyjąć rozrusznik i sprawdzić szczotki,z popychu ci pali, bo do tego nie potrzebny rozrusznik,z góry powinno być go widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
