master2901 0 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Witam wszystkich, na początku chciałbym się przywitać ze wszystkimi bo dołączyłem dopiero do grona forumowiczów :) Mam już pierwszy problem, a raczej ciekawostkę. Przestało mi dzisiaj odbierać radio, odbierała dosłownie jedna stacja. Stwierdziłem że, zacznę od wyjęcia radia i sprawdzenia czy przypadkiem antena się nie wypięła itp. ale antena była ok. Ale po wyjęciu radia moim oczom ukazała się taka dziwna kostka która nie jest podpięta i też nie ma przy radiu miejsca na tą kostkę. Kabel od tej kostki jest dość długi. Zdjęcie dodaję w załączniku. Czy ktoś może wie od czego jest ta kostka? PS. Powodem przez który nie odbierało u mnie radio był wzmacniacz antenowy który w Audi A4 B7 Sedan znajduje się tuż nad tylną szybą (trzeba zdemontować plastikową osłonę). Słyszałem od pewnego elektryka że, one ze starości lubią pękać i wtedy radio nie chce dobrze odbierać. Wzmacniacz wystarczy skleić w pękniętych miejscach jakimś klejem lub okleić taśmą (ja tak zrobiłem). Teraz radio ściąga mi stację których wcześniej nie słyszałem :D Pozdrawiam i czekam na pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Nie jest to przypadkiem dodatkowa antena. Radio jakie tam masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master2901 0 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Radio Audi Concert 2. Przy radiu nie ma żadnego wolnego miejsca na taką kostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
