Adamoss 0 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Witam wszystkich. Więc tak zakupiłem cały zestaw rozrządu w ASO do mojego 1,8t i mechanik który to składa ma problem bo po założeniu nowego koła zębatego(bo stare ma już trochę ścięty klin) i założeniu zestawu rozrządu pasek źle leży na tych zębach od tego nowego koła zębatego podobno nie można kupić innego. Możliwe jest coś takiego? Widziałem w jakimś sklepie internetowym że są takie z 22 zębami i 26 ale ta druga opcja jest nie dostępna co z tym zrobić.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 (edytowane) 5 godzin temu, Adamoss napisał: Witam wszystkich. Więc tak zakupiłem cały zestaw rozrządu w ASO do mojego 1,8t i mechanik który to składa ma problem bo po założeniu nowego koła zębatego(bo stare ma już trochę ścięty klin) i założeniu zestawu rozrządu pasek źle leży na tych zębach od tego nowego koła zębatego podobno nie można kupić innego. Możliwe jest coś takiego? Widziałem w jakimś sklepie internetowym że są takie z 22 zębami i 26 ale ta druga opcja jest nie dostępna co z tym zrobić.? kolego do AJL z etki wychodzi ze koło ma ten numer 027105263B czyli 26 zębów z tego co wiem to akurat 26 zębów nowe jest bardzo ciężko dostać wiec raczej zostaje tylko używka w dobrym stanie Edytowane 27 Września 2018 przez dawid221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 27 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Godzinę temu, dawid221 napisał: kolego do AJL z etki wychodzi ze koło ma ten numer 027105263B czyli 26 zębów z tego co wiem to akurat 26 zębów nowe jest bardzo ciężko dostać wiec raczej zostaje tylko używka w dobrym stanie Czyli mechanik miał rację że szukał używki. W sumie to w ASO mi powiedzieli że cześć nie produkowana, to myślałem że zamienniki napewno jakieś na rynku są, a tu kupa. Dziękuję za pomoc kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzales_1891 0 Opublikowano 29 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2020 Witam Może podpowiecie jak rozwiązać problem braku dostępności tego koła na rynku, może zmiana (podmianka) kompletu (oba koła i pasek z innego silnika). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
