rafalpe 63 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Panowie czy mogę zakładać zaciski 4-tłoki z Q5 pod tarczę 320mm do B8 + felga OEM 8J ET47? Zmieści się ten zacisk w kole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Za duze ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2018 22 minuty temu, rafalpe napisał: Dzięki, jakie et musi być żeby ten zacisk się mieścił? et40 będzie ok przy 8 calach? 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 2 godziny temu, rafalpe napisał: Przecież to zacisk od Q5, gdzie fabryczne felgi 18 miały ET39... Owszem ale przy zacisku TRW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Ja mam Zacisk Brembo i (19) ET43 i ledwo wszedł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 4 godziny temu, rafalpe napisał: A jaka szerokość felgi? 8.5JX19H2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Wszystko zależy od wypełnienia felgi. Trzeba ją mierzyć na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Tu masz przykład jak u mnie to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 mocniejszy łuk i koło wali po zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Godzinę temu, Dev napisał: mocniejszy łuk i koło wali po zacisku Jeżdżę tak już kilka miesięcy i nic nie obciera. Zdejmowałem koła kilka razy żadnego śladu. Nawet byłem na Silverstone i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
