Dziwny dzwięk (pomiałk) po wymianie rozrządu CAHA
Mariusz
Po wymianie rozrządu przez mechanika jak się silnik zagrzeje to przy obrotach ok 1000 coś miałczy.Zrobiłem foto napięcia paska po około 2 godz po zgaszeniu auta,widzę że jest chyba za bardzo napięty pasek Silnik CAHA rozrząd INA .Na zimnym mają się te znaki schodzić ??? Przed wymianą wszystko było ok.Niech się wypowie jakiś znawca.
Edytowane przez Mariusz
Jest to jeszcze inny dzwięk na wolnych nic nie słychać tylko jak dodaję gaz i ujmuję tak do 1000 1100 obr min .Jutro nagram i wrzucę
Na zimnym silniku znaki na rolce się pokrywają.Mechanik twierdzi że po przejechaniu kilku tyś km powinno ustać ten pomiałk
Wydaje mi się że mam to samo, rozrząd robiony 14tyś temu komplet Contitech więc raczej samo się "nie naprawi"
Kurna mam to samo, ten sam dźwięk po wymianie rozrządu (ina) pasek Conti w przedziale  920 do 1000 obrotów.
10 godzin temu, Mariusz napisał:
Czyli wina paska czy coś inne ???
To jest dźwięk pompy wysokiego ciśnienia i jest normalny. a ten drugi dźwięk od góry to poluźnij napinacz do wycięcia i sprawdź czy jest to samo.
Edytowane przez arek252525
Zawiozłem auto do mechanika jako reklamację tego pomiałku wymienił ten rozrząd jeszcze raz na nowy Conti + rolki Ina + pompa wody Ori z ASO zrobiłem już około 1000 km i cichutko jest na razie nie miałczy .Stwierdził że raczej to wina była tej pompy Hepu .
