Zivia 1 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Witam. Po zmianie licznika na licznik z fisem brakuje mi podświetlenia przycisków na desce. Bezpieczniki całe. Klimatronik po włączeniu pozycji się nie ściemnia. Czy powonieniem zmienić jakiś kabelek w kostkach czy co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Montowales przedlifty czy jakieś poliftowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zivia 1 Opublikowano 3 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 2 minuty temu, Fazii napisał: Montowales przedlifty czy jakieś poliftowe Sorry nie napisałem montowałem przed lifty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 (edytowane) Pin nr 19 odpowiedzialny za podświetlenie jest w niebieskiej kostce licznika. Regulujac potencjometrem w zegarach jest jakiś efekt? Edytowane 3 Października 2018 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zivia 1 Opublikowano 3 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 (edytowane) 15 minut temu, Fazii napisał: Pin nr 19 odpowiedzialny za podświetlenie jest w niebieskiej kostce licznika. Zmieniałem licznik z 8D0 919. 034 B na 8D0 919. 034 F I Wydaje mi się że w starych miałem już ledowe podświetlenie a w nowym z fisem mam podświetlenie na żarówki nie wiem czy to ma znaczenie ale napiszę jutro zobaczę czy mam plus na tym pinie po włączeniu pozycji po regulacji nie ma żadnego efektu Edytowane 3 Października 2018 przez Zivia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 3 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 Raczej wszystkie przedlifty miały żarówki. Led dopiero w pierwszym lifcie. Czyli nie masz podświetlenia licznika czy piktogramow przy przyciskach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zivia 1 Opublikowano 3 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2018 (edytowane) 26 minut temu, Fazii napisał: Raczej wszystkie przedlifty miały żarówki. Led dopiero w pierwszym lifcie. Czyli nie masz podświetlenia licznika czy piktogramow przy przyciskach? Dokładnie Rozebrałem stary licznik i tak jak mówiłem podświetlenie na starym mam już na diody a w nowym jest jeszcze na żarówkach i tak mi się przypomniało że jak kiedyś wyjmowałem licznik i włączałem pozycje to tez nie było podświetlenia przycisków nie wiem czy to ma znaczenie ale wole powiedzieć Edytowane 3 Października 2018 przez Zivia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
