Montaż LED zamiast postojówek
calt
Jakie to żarówki z tylu?
Jakiś link ?
Ja wsadzilem do siebie postojowki LED z soczewka i świecą mega dobrze jasnym światłem.
Teraz do tego planuje włożyć Osram Cool White Blue Intense 120%
Testował ktoś takie żarówki LED H6W?
http://allegro.pl/zarowka-led-bax9s-h6w-smd-4014-canbus-alfa-citroen-i5872847347.html#tabsAnchor
Warto to kupić? Podobno te diody 4014 mocniej świecą.
Jakiś link ?
http://allegro.pl/lampki-led-podswietlenie-rejestracji-audi-a4-b6-s4-i5619083262.html
Panowie dziś jedna sie przepaliła tzn żarzy się, jutro zobacze czy nie styka czy padła
Mam teraz coś takiego - z soczewką i dwiema diodami na końcu.
Płaciłem 10zł w sklepie car audio.
Lepiej świecą niż te z linku powyżej.
http://allegro.pl/najmocniejsza-postojowka-led-w5w-5w-cree-jakosc-i5818185242.html
Tutaj dwa zdjęcia poglądowe, niestety robione tel, jak coś mogę zrobić czymś lepszym.
W lewej lampie żarówka z linku powyżej ( ta czarna z diodami po bokach, w prawej zwykła postojówka w5w)
2016%5C01%5C30%5Cbikepics-2773951-800.jp
Na drugim zdjęciu, lewa jw , a prawa to żarówka LED z zamontowaną soczewką.
Nie rozprasza tak światła w kloszu lampy a mocniej świeci na wprost.
2016%5C01%5C30%5Cbikepics-2773952-800.jp
Ostatnio zastanawiałem się czy można jeździć na światłach postojowych + halogeny ?
Widziałem tak kilka taxi , dzisiaj jak odpaliłem takie połączenie to fajnie się to zgrywa z tymi żarówkami LED, jak by jeszcze dać LED w halogeny :)
Panowie a te ledy nie wywalają błedu spalonej żarówki?
http://allegro.pl/w5w-t10-soczewka-postoj-led-6-smd-5630-zimna-5p6s-i5588029683.html
Czy ktoś je montował w aucie z kontrolą spalonych żarówek?
Szukaj w opisie słowo :CAN BUS
Jeżeli żarówka obsługuje tą opcje to nie bedzie pokazywało błędu spalonej żarówki.Ta z aukcji prawdopodobnie bedzie...Dopytaj sprzedawcy o wiecej info
Dziś testowałem rezystory do przednich postojówek, bo zamierzam przejść na LEDy
Sprawdza się rezystor 68 omów - błąd znika od strzała :-)
Teoretycznie powinien być 39 omów (tyle ma w przybliżeniu żarówka) i wtedy niecałe 7W musi rozproszyć rezystor (czyli powinien mieć 10W)
Przy 68 omach do rozproszenia są około 3 waty, więc rezystor musi mieć co najmniej 5W.
Taki też testowałem. Po kilku minutach jest gorący, nie da się długo utrzymać, ale dotknąć się da, więc OK.
Można dać 10W albo nawet 15W - jak ktoś kupuje to różnica w cenie to nawet nie złotówka... Czym większa moc tym będzie chłodniejszy.
Ja mam "na stanie" 5W więc takie daję.
LEDy CANBUS prędzej czy później padną - właśnie od temperatury z miniaturowych rezystorów, które są wewnątrz... Dlatego lepiej kupić zwykłe LED'y i dorzucić duże rezystory na kabelkach w lampach.
Witam, poleci  ktoś dobre postojówki h6W albo kogoś kto się tym zajmuje porządną robotą żarówek led, kupiłem soczewkowe h6W http://allegro.pl/zarowka-h6w-led-6-smd-5630-cree-xenon-look-zimna-i6025654392.html - 30zł szt. wytrzymały 4 miesiące i mrugają teraz :/
Wszystko pięknie, ale niech ktoś się wypowie jak wygląda taki led podczas kontroli lub przeglądzie. Słyszałem że za ledy zabierają DR.
