Dodatek do ON archoil ar6900-d max
wiorek
Witam.
Aby ulżyć żywotowi układu paliwowego myślę o stosowaniu dodatku archoil ar6900-d max
Proszę o informacje czy ktoś używa , ma opinie i jakie są efekty po zastosowaniu dodatku do paliwa archoil ar6900-d max.
Proszę tylko o konkrety, nie interesują mnie brednie ,,a bo ja bym zamiast ,,.
Z góry dzięki za pomoc.
Mam pełnoletnią Toyotę silnik D4D układ paliwowy Common Rail.
Miałem od dwóch lat problemy z pompa wtryskową a raczej z zaworami SCV i niewiele mnie dzieliło od ich wymiany, koszt ok. 1000 zł.
Stosowałem różne "sztuczki" z dodatkami do paliwa: olej do 2T, preparaty myjąco-smarujące Forte i innych renomowanych producentów z krótkimi efektami.
Od dłuższego czasu dolewam do paliwa AR6900, układ paliwowy działa bez żadnych problemów.
Ja leję do swojej A4 już prawie rok i według mnie spalanie spadło do 0,5l na 100 km, sprawdzałem wtryski przed i po paru bakach, korekty się poprawiły. Mam 240 tys i nie ma śladu opiłków na filterku pompy. Koledze do Fiata JTD poleciłem i korekcje z ponad 1 spadły do ok 0,5, przestał kopcić. Brata BMW E90 3.0D ładniej pracuje.
Ja mam 335tys i to od dwóch lat leje. 100ml na bak a kupuje 500ml za ponad 70zl w petrostar. Ogólnie polecam korekcie bliskie zeru.
Regenerują te zawory cena dużo niższa i działają latami
Nie słyszałem o regeneracji, jedynie o mechanicznym płukaniu z osadów.
Swoje wykręciłem a ponieważ działają jak elektromagnes i przyciągają opiłki więc łatwo stwierdzić stan pompy wtryskowej.
U mnie opiłków nie było, zawory płukałem ok. 12 godzin podłączone pod prąd.
Systematyczne stosowanie AR 6900 widocznie dobrze smaruje układ paliwowy i silnik odzyskał swój pierwotny wigor czyli prawidłowe dawkowanie paliwa.
Kilka dni temu wymieniałem profilaktycznie podkładki pod wtryskami przy okazji sprawdzono działanie wtryskiwaczy, wszystko w należytym porządku.
Panowie, Co to za preparat i gdzie go kupić? Pytam,  bo dolewam olej do 2T i jeżeli jest lepszy, to bym zmienił.
Na aledrogo można normalnie kupić. Nie przestrasz się ceny bo kosztuje 70-80 zł, ale wystarcza na 10 tankowań. Jest dużo lepszy od oleju 2T, nie zapycha przede wszystkim DPFa.
Edytowane przez Arek476
Dzięki wszystkim za informacje.
Zamówiłem AR 6900 . Wyjadę 3-4 zbiorniki z dodatkiem i napiszę co zauważyłem(albo i nie zauważyłem).
Panowie, a czy dodawał ktoś go do poczciwego AFN'a? Skoro takie pochlebne opinie to może i ja bym zaczął z niego korzystać. Tylko szkoda, że akurat kupiłem całą butlę Diesel Skydd, szkoda że nie trafiłem na ten temat wcześniej :)
Według mnie do starych silników bez DPF można spokojnie lać inne dodatki tańsze, nawet olej 2T (byle nie zwykły mixol). AFNy i inne podobne 1Z nie miały problemów z zacierającymi się pompami.
Ja do zwykłego.
Archoil w proporcjach 1ml/1L  paliwa podbija liczbę cetanową o ok 4 punkty.  (Tak wynika z opisów tego środka na forum alfy).Z premium może być za bogato.
Ja też do zwykłego. Jedno tankowanie zgodnie z zaleceniem 1l/1ml, drugie 1l/0,5ml, i tak za zmianę. Na dłużej wystarcza:)
Możesz pokierować jak wymienic podkladke i uszczelniacz na wtrysk? Cieknie mi delikatnie z jednegoi chciałbym to zrobić. Samemu dam rade??
Arek , dzięki za info …..
...te 70 - 80 zł. to za 0.5l …. , dobrze zrozumiałem ?
Edytowane przez a-kuba
https://www.petrostar.pl/chemia/dodatki-do-paliwa/archoil/archoil-ar6900-d-max-cetane-booster-z-dcm-500ml,p503981973
Leje to od roku 100ml na bak odmierzamw setce ? oraz raz na 10tys dwa produkty forte na czyszczenie wtryskow i całego układu. Mam aktualnie 336tys i korekcie wszystkie cztery prawie po zero. Dla niedowiarków wrzucę kiedyś fotkę. Ogólnie polecam te produkty z tej strony.
