jatoka 1 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Zapaliła mi się kontrolka od poduszki, podłączyłem VCDS, pokazuje błąd 9443091 - Driver's Side Airbag Crash Sensor B1017 po skasowaniu błąd od razu wraca, co to może być, gdzie szukać? Powraca też błąd od modułu w lewych tylnych drzwiach 01333 - Door Conrol Module; Rear Left (J388) po skasowaniu znika na jakiś czas, ale już kiedyś kasowałem i znów wisi, da się to też sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona w gumie między słupkiem a drzwiami, co do airbag to również może być uszkodzenie wiązki/wtyczki/zasiedziałe styki lub uszkodzony czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jatoka 1 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 8.10.2018 o 23:49, bin85 napisał: Sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona w gumie między słupkiem a drzwiami, co do airbag to również może być uszkodzenie wiązki/wtyczki/zasiedziałe styki lub uszkodzony czujnik Dzięki w weekend zajrzę do drzwi. Poduszkę wyjmowałem, tutaj wygląda że wszystko ok z wiązką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Według błędu to raczej czujnik zderzeniowy a nie poduszka, możliwe że ten czujnik znajduje się w drzwiach wtedy uszkodzenie wiązki drzwi wyjaśniało by oba błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jatoka 1 Opublikowano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Wyszło, że przy kostce drzwi łączącej wiązkę z kabiną nie był wciśnięty zacisk blokujący i stąd te błędy w połączeniu ?♂️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
