tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Pany , problem z heblami , chyba z heblami , otóż przy hamowaniu slychac straszne stukanie , dodam że tarcze klocki nowe, zawieszenie bez luzów, łozyska piasty nowe, przeguby tez dosyc nowe, zaciski juz rozbieralem z 5 razy patrzec czy wszystko dobrze siedzi , wszystko wporządku, zaciski tez byly regenerowane, na podnosniku nie ma tego efektu tylko jak auto obciążone, diagnosci mowia ze wszystko ok , mechanicy magicy rozkładaja ręce sam już nie wiem, ma ktoś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 To w cale nie musi być związane z hamulcami, poduszki pod silnikiem i pod skrzynią sprawne? Może jak hamujesz a któraś poduszka jest luźna to coś o coś uderza w trakcie hamowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Mozliwe, poduszek pod silnikiem nie sprawdzałem , ale wali tylko przy hamowaniu i slychac to ewidentnie w przednim prawym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 1 minutę temu, tomekhxc napisał: Mozliwe, poduszek pod silnikiem nie sprawdzałem , ale wali tylko przy hamowaniu i slychac to ewidentnie w przednim prawym kole Ja kiedyś w swoim aucie też byłem przekonany, że świszczy coś w przednim lewym kole, po porządnej diagnozie wyszło, że to tylne lewe koło także różnie z tym bywa. A przy ruszaniu nic nie słychać? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Nic, tylko przy hamowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Cholera wie.. Może klocki jakieś felerne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 A blaszki są dobre w zaciskach? Te które trzymają klocki w swoim miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axel1 23 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Może zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, tego nie widać na pierwszy rzut oka ale słychać, jak jest niedokręcony. Albo jakaś inna rzecz hałasuje. warto wszystko sprawdzić ręcznie czy coś nie jest luźno pod maską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stn 2 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 3 minuty temu, JawoR36 napisał: A blaszki są dobre w zaciskach? Te które trzymają klocki w swoim miejscu? To może być dobry trop. Miałem podobny problem w b8 i waliło po kole dość ostro. Dobry sposób na sprawdzenie to śrubokręt do reki, włożyć miedzy zacisk od strony felgi - z zewnątrz i sprawdzić czy nie ma luzu zbyt dużego - jak będzie się dało rozkołysać zacisk to do wymiany blaszki - tylko ori - reszta robiona z gównolitu - sprawdzone na własnym przykładzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 To jest zacisk 320 , on ma blaszke z przodu , wszystko jest ok sprawdzane bylo z 5 razy , łozysko mogło by tak stukac? Chociaz wydaje mi sie że łozysko bylo by caly czas slychac , cholera wie tak naprawde juz , patrzylem tez czy klocek siedzi dobrze w jarzmie ale wszystko jest ok , nic nie jest poluzowane zadne sruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) 13 minut temu, tomekhxc napisał: To jest zacisk 320 , on ma blaszke z przodu , wszystko jest ok sprawdzane bylo z 5 razy , łozysko mogło by tak stukac? Chociaz wydaje mi sie że łozysko bylo by caly czas slychac , cholera wie tak naprawde juz , patrzylem tez czy klocek siedzi dobrze w jarzmie ale wszystko jest ok , nic nie jest poluzowane zadne sruby Tomek, zdejmij koło i spróbuj poruszać zaciskiem na boki, góra dół. Takie stuki mogą być przez wyrobione gumki i prowadnice ostatnio był taki przypadek w 101 napraw Edytowane 8 Października 2018 przez cysiek18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stn 2 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 A klocki jakie? Z TRW lubi być nieciekawie. Tył jeszcze obleci, ale na przód robią zbyt luźne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Siedzi sztywno wszystko , gumki sa nowe, trzpienie równiez Co ciekawe stuki takie sa tylko jak auto jest pod obciążeniem, próbowalismy z mechanikiem takiej opoeracji na podnosniku, wyhamowac auto ale wtedy nic nie slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Tak bo jest mu latwiej. A nic nie tlucze na dziurzach kostce itd??? Piast bicie sprawdz dla spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Nic, tylko podczas hamowania, sprawdzalem obydwa zaciski , lewy, pr obydwa tak samo siedza , klocki Textara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 9 minut temu, tomekhxc napisał: Nic, tylko podczas hamowania, sprawdzalem obydwa zaciski , lewy, pr obydwa tak samo siedza , klocki Textara Dla rozluźnienia sytuacji. Podgłośnij radio nie będzie słychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Nie da rady, wali jak w rondel Jutro mam podjechac jeszcze do innego magika może co wymyśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 5 minut temu, k232 napisał: Dla rozluźnienia sytuacji. Podgłośnij radio nie będzie słychać Koles podglasnial az w koncu row zaliczyl.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Tomek ale to metaliczny dźwięk czy bardziej jak stuki zawieszenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 16 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 To takie stukanie czy bardziej metaliczne strzelanie? Mam tak od jakiegoś czasu że przy hamowaniu potrafi metaliczne coś strzelić, słychać to bardzo dokładnie z lewego koła przód, gdy jest zimno zdecydowanie mniej razy to się zdarza i znacznie ciszej jak już ?? bardzo irytujący dźwięk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
