master2901 0 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 W swojej B7 też tak miałem. Gdy nacisnąłem na hamulec było stuknięcie. Sprawdź czy klocki w jarzmie siedzą sztywno czy mają luzy. Jeśli klocki w jarzmie chodzą góra dół to prawdopodobnie masz wyrobione jarzmo Spróbuj też rozszerzyć blaszki które wchodzą w zacisk, są przy wewnętrznym klocku. Jeśli masz takie klocki oczywiście U mnie pomogło Cisza jak ręką odjął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Tylko ze to bardzo głośny dźwięk, dodam też że przy tych temperaturach co teraz nie stuka wcale, gdy jest +25 zaczyna się komedia przy każdym wciśnięciu hamulca prawie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki1 1 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 W moim przypadku stukanie tez w prawym kole przy hamowaniu i tez 320mm... był winny nie dokrecony jeden wachacz górny.... tzn. niby był ale wystarczyło moze 60* stopni obrotu kluczem i jak reka odjał.... A rowniez szukałem w hamowni problemu... nawet na szarpakach nie wyszło.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
