Vipp 1 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Panowie jest dziwny problem.. Audi ostatnio ma dziwne humory, mianowicie podam przykład, przed pracą po nocnym postoju odpala idealnie, po skończeniu pracy odpala tak samo idealnie, zjeżdzam zatankowac i audi kręci i kręci, nawet nie łapie.. Przekrecam drugi raz na zapłon audi odpala idealnie.. Czasami jest też tak że można cofać kluczyk i próbować nawet cztery razy i będzie tylko kręcić i nie odpali.. Potrafi tak się stać jak zgasze silnik i za kilka sekund spróbuję ponownie uruchomić. Czasami tydzień/miesiąc spokoju, a czasami kilka razy w tygodniu takie akcje ... Edytowane 9 Października 2018 przez Vipp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Zajrzyj do podszybia czy nie ma wody Może wilgoć w skrzynce ECU, czyli i przekaźniki mogą być zalane... Błędy też od niczego możesz sprawdzić. Sprecyzuj lepiej tytuł tematu ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 9 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Zajrzyj do podszybia czy nie ma wody Może wilgoć w skrzynce ECU, czyli i przekaźniki mogą być zalane... Błędy też od niczego możesz sprawdzić. Sprecyzuj lepiej tytuł tematu ! Już tytuł poprawiony. Właśnie o tym dzisiaj też sobie pomyślałem, muszę tam zajrzeć jak najszybciej. Błędów żadnych nie ma, to pierwsze co sprawdziłem. A co myślicie o tym że w tym wypadku też może być to związane z włącznikiem świateł? Trochę podobne tylko czasami tak rzadko się zdarza że sam nie wiem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Zwróć uwagę czy za każdym razem po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka świec żarowych-w pasku u teścia był identyczny problem i winny był przekaźnik 219(przekaźnik rozruchu) w skrzynce ECU. Nie odpalał raz na tydzień - po godzinie odpoczynku odpalał bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
