Rafał Więch 1 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Witam, Dziś ruszajac z pracy zauważyłem że nie dziala szyba od kierowcy (nie opuszcza sie) brak reakcji. Nie działa również ustawianie el. Lusterek. Reszta dziala bez zarzutu... co to może być? Próbowałem sprawdzić przewody pomiedzy slupkiem a drzwiami ale przewody są w jakiejś gumie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Pewnie padł Ci silniczek drzwi kierowcy skoro tylko one nie działają. Jak masz kabel, to połącz się z grupą 46 i zobacz czy Ci odczyta numer silniczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał Więch 1 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 29 minut temu, MarcinL napisał: Pewnie padł Ci silniczek drzwi kierowcy skoro tylko one nie działają. Jak masz kabel, to połącz się z grupą 46 i zobacz czy Ci odczyta numer silniczka. Połączył sie błąd 01811 supply voltage for door controller: drivers side (j386) 37-00- faulty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Tutaj też miał taki błąd. Posprawdzaj okablowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
