Danielek_24 0 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Witam, jak w temacie niepokoi mnie lekkie telepanie silnikiem do momentu aż ten się nie rozgrzeje. Przy odpalaniu też zaobserwowałem szarpnięcie silnikiem, postawiłem na świece, ale po wymianie sytuacja ta sama... Ma ktoś jakiś pomysł?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubiaK 7 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) Szarpniecie silnikiem przy rozruchu mozna oznaczac konczacy sie rozrusznik. Albo wyjechane poduchy pod silnikiem. Jak po rozgrzaniu jest lepiej to moze slabe cisnienie oleju ? Lista jest dluga. Trzeba sprawdzac po kolei i eliminowac. Sprawdz czy masz jakies bledy w ECU. Edytowane 11 Października 2018 przez KubiaK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Poduszka pod silnikiem, jeżeli jest uszkodzona, telepała by ciągle - walczę z tym długi czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comar 1 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 sprawdzałeś cewki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
