baxy 1 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Witam posiadam audi a4 polift po scignieciu wkładu lusterka okazało sie ze nie mam mat grzewczych, lusterko jest pewnie sześćiopinowe ( widzę 5 kabli), według vcds sterownik to 8T0959793, 2 z litera P 1. czy wystarczy zamontować mate / wymienić wkład i zakodować w w drzwiach 42 , 52Bajt 4---> bit 0 ? - ogrzewanie będzie sie włączać po włączeniu tylnej szyby? 2 - czy ten sterownik nadaje sie do skladania lusterek ( w manualu -zrob to sam nie jest wymieniony? prosze o odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 45 minut temu, baxy napisał: Witam posiadam audi a4 polift po scignieciu wkładu lusterka okazało sie ze nie mam mat grzewczych, lusterko jest pewnie sześćiopinowe ( widzę 5 kabli), według vcds sterownik to 8T0959793, 2 z litera P 1. czy wystarczy zamontować mate / wymienić wkład i zakodować w w drzwiach 42 , 52Bajt 4---> bit 0 ? - ogrzewanie będzie sie włączać po włączeniu tylnej szyby? 2 - czy ten sterownik nadaje sie do skladania lusterek ( w manualu -zrob to sam nie jest wymieniony? prosze o odpowiedz Jeśli masz dwa luźne przewody po wyjęciu wkładu, to wystarczy wymienić je na podgrzewane i zakodować, jeśli nie to należy poprowadzić instalację do sterownika. Sterownik obsłuży Ci też składane lustra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxy 1 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) dziekuje za odpowiedz tak mam dwa czarne przewody z różowymi koncowkami , przed chwila przekodowałem sterowniki, z ciekawości podpiąłem miernik . napięcie sie nie zmienia po włączeniu tylnej szyby , jest caly czas stale 4.7 volta. jednakże jeśli wejdę w zakładkę [03] Output Test i wybiore grzanie luster no napiecie sie pojawia 12v. przez pare sekund 1. czy ogrzewanie sie pojawi jak bedzie niższa temperatura? 2. czy to lustro jest na pewno skladane ( 10 pin) Edytowane 11 Października 2018 przez baxy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 35 minut temu, baxy napisał: dziekuje za odpowiedz tak mam dwa czarne przewody z różowymi koncowkami , przed chwila przekodowałem sterowniki, z ciekawości podpiąłem miernik . napięcie sie nie zmienia po włączeniu tylnej szyby , jest caly czas stale 4.7 volta. jednakże jeśli wejdę w zakładkę [03] Output Test i wybiore grzanie luster no napiecie sie pojawia 12v. przez pare sekund 1. czy ogrzewanie sie pojawi jak bedzie niższa temperatura? 2. czy to lustro jest na pewno skladane ( 10 pin) Jak masz czarne przewody z różowymi końcówkami, to wystarczy wkład lustra wymienić, podpiąć i zakodować ? Nie jestem pewien jak wygląda sprawa z napięciem, ale chyba tak powinno być, że ogrzewanie działa tylko w pewnym zakresie temperatur. Lustro 10 pin jest elektrycznie składane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Podgrzewanie lustra działa w temp. poniżej 7 stopni . Lustra 10 pin są składane ,przewody od składania różowy i niebieski . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxy 1 Opublikowano 15 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 witam ponownie mam jeszcze dwa pytanie 1. chodzi o przełącznik 8K0959565C czy wystarczy go podpiac w miejsce starego? czy bedzie brakowac jakiegos przewodu? 2. czy mogę zamontować lustra fotochromatyczne nie podłączając ich? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
