blessjah 1 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 witam posiadam audi a4 b6 1.8t oznaczenie avj, ostatnio wymienilem rozrzad wraz z pompa wody, nowy termostat behr zalozony i sprawdzony org korek zbiorniczka wyrownawczego, a mam duze cisnienie w zbiorniczku wyrownawczym, gdy osiagnie 90stopni nie da sie odkrecic korka bo wywala plyn. bylem u kilku mechanikow robili testy na obecnosc co2 w plynie i nie wykazaly one aby byl. Mial ktos podobny problem? Kazdy mechanik mowil ze moze robic uszczelke oraz sprawdzac glowice ale zaden nie gwarantuje mi na 100 poprawy. Ktos cos? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matimonn 1 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 Ciężko odkręcić korek po nagrzaniu, jest tam około 1bar ciśnienia, więc sporo. Jeśli nie wyszło nic w próbie na zawartość CO2 to spróbować odpowietrzyć układ jeszcze raz i tyle. Tak ma być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blessjah 1 Opublikowano 13 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 uklad byl kilka krotnie odpowietrzany i nic to nie dalo..brat ma ten sam silnik i u niego normalnie mozna odkrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monomachos 7 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 To u twojego brata jest coś nie tak. Daj mu swój nowy korek i niech sprawdzi co się będzie działo. Co się tyczy twojego układu chłodzenia, to czy płynu ubywa? Jeśli nie - to wszystko jest jak trzeba. W układzie musi być ciśnienie, tak został zaprojektowany. Ciśnienie oznacza podniesienie temp. wrzenia płynu. Brak ciśnienia to niższa temp. wrzenia płynu (dla G12 to jest coś ok. 105 stopni, jeśli dobrze pamiętam). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blessjah 1 Opublikowano 19 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 co jakies 600-800km musze dolac niecale pol litra plynu, wycieków brak.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 (edytowane) Jedna rzecz przychodzi mi do głowy... Niedrożna instalacja wodna, zamulona lub coś w tym stylu. Posprawdzaj węże ogólnie, sprawdź chłodnicę, czy cała na pewno jest gorąca, możesz sprawdzić też termostat, może nie puszcza do końca, a płyn pod wpływem ciepła rośnie i nie ma gdzie się schłodzić i dlatego wywala Ci przez dół zbiorniczka podczas jazdy np. Pamiętaj, to że nowe, nie znaczy że dobre - teraz tłuką wszystko w chinach Edytowane 23 Października 2018 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrestling1000 10 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 blessjah, męczyłem się z tym tematem długo. problem tkwi w tym ze masz nieszczelność w układzie który musisz wyeliminować bo zapewne nie ma tez ogrzewania w kabinie. znajdź wyciek są cztery miejsca króciec z tyłu z połączeniami (na skrzyni będzie mokro), termostat i zaślepka bloku to będzie mokro w okolicy podstawy miarki oleju, oraz możliwy wyciek z samej pompy czyli wyciek w okolicy rozrządu z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
