Misieqq7 133 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Też mam taki problem. Zawieszenie 1be i 2 cm różnicy. Zakupiłem te podkładki plastikowe i zobaczymy jak to po montażu będzie wyglądać:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktoro 0 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 W dniu 6.01.2019 o 00:58, Misieqq7 napisał: Też mam taki problem. Zawieszenie 1be i 2 cm różnicy. Zakupiłem te podkładki plastikowe i zobaczymy jak to po montażu będzie wyglądać:) Kiedy bedziesz montiwal podkladki?chcialbym zobaczyc efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 16 minut temu, Wiktoro napisał: Kiedy bedziesz montiwal podkladki?chcialbym zobaczyc efekt Może w tym tygodniu. Sam jestem ciekaw jaki będzie efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 @Misieqq7 porób foty przed i po koniecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Proponuję od razu podmiankę sprężyn na używki 3-4 kategorie wyżej,i najlepiej kupić od cabrio bo tam masa tyłu auta nie podlega takim dużym wahaniom jak w avancie z racji śmiesznego bagażnika. Ja taki komplet sprężyn w dobrym stanie kupiłem za 20 zł,po zabiegu tył wyrównał się z przodem. Przed wymianą było jak u kolegi kilka postów wyżej a po wymianie efekt taki Edytowane 9 Stycznia 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 1 godzinę temu, pila24 napisał: Proponuję od razu podmiankę sprężyn na używki 3-4 kategorie wyżej,i najlepiej kupić od cabrio bo tam masa tyłu auta nie podlega takim dużym wahaniom jak w avancie z racji śmiesznego bagażnika. Ja taki komplet sprężyn w dobrym stanie kupiłem za 20 zł,po zabiegu tył wyrównał się z przodem. Przed wymianą było jak u kolegi kilka postów wyżej a po wymianie efekt taki mam w zakładkach już dawno chyba od cabrio 11 abo 10 grupa wagowa, teraz mam 8 a powinno być 9 po przekładce na quattro. jak nie nakładki nie pomogą to wtedy sprężyny założę:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 10 godzin temu, jolley napisał: @Misieqq7 porób foty przed i po koniecznie z tym może być problem bo wszędzie śnieg zalega i nie ma równego placu, a garaż za mały żeby fotkę zrobić.. zobaczę:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 W dniu 8.01.2019 o 21:36, Wiktoro napisał: Kiedy bedziesz montiwal podkladki?chcialbym zobaczyc efekt właśnie odebrałem auto od znajomego mechanika, tym razem sam nie robiłem bo nie mam w zimie warunków.. nie miałem jak teraz zmierzyć ile jest cm z tyłu, ani zrobić fotki wcześniej przed montażem ,ale byłem na stacji benzynowe zatankować i wizualnie zdaję mi się że jest równo:) jutro zrobię pomiary i dam znać jak to wygląda:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktoro 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 1 minutę temu, Misieqq7 napisał: właśnie odebrałem auto od znajomego mechanika, tym razem sam nie robiłem bo nie mam w zimie warunków.. nie miałem jak teraz zmierzyć ile jest cm z tyłu, ani zrobić fotki wcześniej przed montażem ,ale byłem na stacji benzynowe zatankować i wizualnie zdaję mi się że jest równo:) jutro zrobię pomiary i dam znać jak to wygląda:) I foto:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) U mnie też tak siedzi, dorwałem sprężyny 1be w bardzo dobrym stanie, zero rdzy itd 4 niebieskie paski, podkładki też wydawały być ok, ale widać, że chyba jednak nie i też muszę to zrobić, bo dziwnie wygląda. Amorki z przodu też w bardzo dobrym stanie, 0 rdzy, odboje wszystko jak nowe. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 a więc jestem po pomiarach, przed założeniem nakładek przód 65 cm tył 63 cm. Po montażu zmierzyłem każde koło i prawy przód 65.5 cm prawy tył 65 cm lewy przód 65 cm lewy tył 65 cm więc pomimo że nakładki mają 13 mm tył podniósł się około 2 cm bo, jak wiadomo nakładka idzie pomiędzy ramę a sprężynę więc czym dalej błotnika będzie wyżej dlatego mamy około 2 cm na błotniku:) jestem zadowolony z efektu jakie dały te nakładki i polecam taki zabieg:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 12 godzin temu, Wiktoro napisał: 12 godzin temu, Misieqq7 napisał: właśnie odebrałem auto od znajomego mechanika, tym razem sam nie robiłem bo nie mam w zimie warunków.. nie miałem jak teraz zmierzyć ile jest cm z tyłu, ani zrobić fotki wcześniej przed montażem ,ale byłem na stacji benzynowe zatankować i wizualnie zdaję mi się że jest równo:) jutro zrobię pomiary i dam znać jak to wygląda:) I foto Foto zrobiłem na szybko .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
