Wyciek w systemie
Furtek
Witam.
Uchodzi mi płyn w napędzie hydraulicznym. Jest mokro na tym przewodzie na zdjęciu. Czy tam powinien być jakiś ścisk czy rurka po prostu pękła?
Jeśli rurka to gdzie to kupić w angli ?
Dzięki
Wg mnie to kapie na ten przewód z magla , z tej osłony wyżej,jest cała mokra ,pewnie uszczelniacz na maglu puścił , tam widać że osłona na trtytkę złapana (powinna być metalową opaska), przetnij ją i zsuń osłonę , pewnie będzie w niej płyn
Edytowane przez greg2505
Respekt Greg.
Założę metalową opaskę i zobaczę efekt.
A tam w maglu pod ta oslona powinien być płyn w takim razie?
Pozdro
Nie,  jeśli jest płyn to magiel do regeneracji lub wymiany na sprawny, tam jest uszczelniacz który prawdopodobnie puścił
Eh. Niestety miales rację. Płyn pod osłoną.  Regenerowany magiel wytrzymał 3 lata. Liczyłem na więcej.  Czy mechanik podejmie się wymiany usczelniacza czy znów regeneracja?  Pozdrawiam
