86cichytomek 0 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Witam, mam wielki problem, od jakiegos czasu pojawia sie zawsze szarpniecie przy dodaniu gazu jak i odjeciu szybkim, podejrzewam cos przy skrzyni poniewaz mam wymienione przeguby a i tak jak kolo w gorze to jest uz przy kreceniu w lewo i w prawo i to spory, czy to chodzi o jakies lozyskoczy tzw tripod, tylko n iewiem czy w moim adp 1.6 audi jest takie cos, czy to wymienia sie po zdemontowniu skrzyni czy mozna odkrecajac flansze przeguba wewnetrznego/.?? prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Ktore przeguby wymieniles?? Wszystkie 4 czy tylko zewnetrzne??? Tripoda masz w wew przegubie. Musisz wejsc pod auto i poruszac gora dol oske przy przegubie. Naj jest zdjac oske i sprzawdzac wewnetrzne w dloni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
86cichytomek 0 Opublikowano 21 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 wymienilem wszytskie 4 bo msylame ze na przegubach jest luz, ale kreca sie razem z kolem, wiec to dalej w skrzyni jest luz przod tyl, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
86cichytomek 0 Opublikowano 21 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 i zeby tripoda wymienic to trzeba sciagac skrzynie?, a moze to jest luz gdzies dalej jeszcze w skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Nie podpowiem. Tak daleko nie doszedlem. Moze sworzeń jakiegos wahacza sie klania??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Sprawdź poduszki silnika i skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
86cichytomek 0 Opublikowano 24 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 poduszki silnika i skrzyni nowe wymienione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
86cichytomek 0 Opublikowano 26 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 ktos cos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Wczolgaj sie pod auto odkrec sruby z wew przegubow i sprawdz jaki luz jest na skrzyni. Stukac tak moze tez magiel lub amorek ale to by wyszlo na dziurach. Jakis wachacz tez moze padac i dawać takie objawy. Mozesz wymienic olej w skrzyni,na pewno nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
