djzaq 0 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Witam gdzieś na forum a3 znalazłem że można dokupić jakiś moduł nie oryg aby przy wrzuceniu kierunku zapalił się halogen..bo raczej kodowaniem się tego nie da zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Musisz kupić moduł doświetlania po CAN, wtedy możesz doświetlać i kierunkami i kątem skrętu kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzaq 0 Opublikowano 22 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 możesz podać nr części lub jakiś link?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Ja brałem tu: https://sklephadron.pl/akcesoria-oswietleniowe/4346-modul-doswietlania-zakretow-tytan-ds454-uniwersalny.html Ale widzę, ze taniej tu: http://alarmy.abc24.pl/default.asp?kat=101111&pro=886026 Po zakupie trzeba zrobić aktualizację modułu do najnowszej wersji ze strony: http://docs.digitalsystems.pl/#DOKUMENTACJE_DOCUMENTATION/DS454/ prosta sprawa, kabelek usb, instalujesz programator i wgrywasz firmware... W B6 niestety działa tylko jedna z funkcji, albo po kierunkach, albo po skręcie kierownicy, ze względu na to, że musimy wybrać szynę CAN Drive lub wyposażenia... w B7 gdzie jest już CAN-Gateway moduł może korzystać z obu funkcji... To mój filmik: Na forum sprzedawał też Krystian (blade13): https://allegro.pl/modul-doswietlania-zakretow-audi-a4-b6-b7-can-i7617723026.html?reco_id=e294cd31-d68f-11e8-a758-000af7f61b40&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro& To jego filmik: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 W dniu 23.10.2018 o 09:00, kamil-vag napisał: Ja brałem tu: https://sklephadron.pl/akcesoria-oswietleniowe/4346-modul-doswietlania-zakretow-tytan-ds454-uniwersalny.html Ale widzę, ze taniej tu: http://alarmy.abc24.pl/default.asp?kat=101111&pro=886026 Po zakupie trzeba zrobić aktualizację modułu do najnowszej wersji ze strony: http://docs.digitalsystems.pl/#DOKUMENTACJE_DOCUMENTATION/DS454/ prosta sprawa, kabelek usb, instalujesz programator i wgrywasz firmware... W B6 niestety działa tylko jedna z funkcji, albo po kierunkach, albo po skręcie kierownicy, ze względu na to, że musimy wybrać szynę CAN Drive lub wyposażenia... w B7 gdzie jest już CAN-Gateway moduł może korzystać z obu funkcji... To mój filmik: Na forum sprzedawał też Krystian (blade13): https://allegro.pl/modul-doswietlania-zakretow-audi-a4-b6-b7-can-i7617723026.html?reco_id=e294cd31-d68f-11e8-a758-000af7f61b40&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro& To jego filmik: Mam ten moduł od kolegi blade13 i polecam w 100%. Działa bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek6 0 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 (edytowane) W którym miejscu należy podpiąć się w can aby moduł ds454 widział kąt skrętu kierownicy? Przy podpięciu w pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony widzi tylko kierunki( podpięte przy wtyczce modułu ekektryki) Edytowane 24 Czerwca 2019 przez jasiek6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Muszę Cię zmartwic bo zarówno u @dekiel 13 jak i @luki19862121 ten moduł nie ruszył w B6, działa tylko u mnie ? Może trzeba by do nich napisać, żeby zrobili jakiś ? protokół czy ustawienie dla B6 z szyny CAN Drive. Ja podpinałem pod szynę drive i działało po skręcie kierownicy na ustawieniach VW CAN jak dobrze pamiętam... Podpinalismy moduł kolegi @dekiel 13 u mnie i działało doświetlanie po kierownicy, więc to nie wina modułów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek6 0 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 can drive pomarańczowo-czarny i pomarańczowo brązowy, pozycja 110 vw can silnik (w wersji programu 1130) i u mnie też zadzialało. Dziękuję za pompoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 No to fajnie, że i u Ciebie ruszyło ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Muszę Cię zmartwic bo zarówno u @dekiel 13 jak i @luki19862121 ten moduł nie ruszył w B6, działa tylko u mnie ? Może trzeba by do nich napisać, żeby zrobili jakiś ? protokół czy ustawienie dla B6 z szyny CAN Drive. Ja podpinałem pod szynę drive i działało po skręcie kierownicy na ustawieniach VW CAN jak dobrze pamiętam... Podpinalismy moduł kolegi @dekiel 13 u mnie i działało doświetlanie po kierownicy, więc to nie wina modułów... Kamilu u mnie jest wersja instalacji 'low' u Ciebie 'high' i dlatego wydaje mi się u Ciebie działa po skręcie u mnie nie. Cudowaliśmy z Dominem różne podłączenia może jest jeszcze jakaś możliwość aby działało po skręcie ale nie sądzę.? Jasiek6 jaką masz wersję instalacji ? Edytowane 25 Czerwca 2019 przez dekiel 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 10 godzin temu, dekiel 13 napisał: Kamilu u mnie jest wersja instalacji 'low' u Ciebie 'high' i dlatego wydaje mi się u Ciebie działa po skręcie u mnie nie. Ale @luki19862121 ma chyba High... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Tak high mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 11 godzin temu, luki19862121 napisał: Tak high mam. hmmmm , i nie śmiga po skręcie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 No właśnie nie, ale zerkne jeszcze raz w wolnej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek6 0 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 U mnie jest wersja high, aczkolwiek wydaje mi się że to chyba nie ma znaczenia. Na logikę to biorąc to w can drive informacja o kącie skrętu wygląda tak samo we wszystkich wersjach. Ważne jest to co napisał Kamil, żeby wybrać vw silnik, bo u mnie na ustawieniach audi b6/b7 nie widział ruchów kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 6 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Dzięki za info. Sprawdzę wszystko jeszcze raz po kolei. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 W dniu 25.06.2019 o 20:09, jasiek6 napisał: can drive pomarańczowo-czarny i pomarańczowo brązowy, pozycja 110 vw can silnik (w wersji programu 1130) i u mnie też zadzialało. Dziękuję za pompoc. Panowie a macie może podrzucić ten plik z firmware które u was działa (1130). Mam inny u siebie 1109 a na stronie widzę tylko najnowszy 1113 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Jak do wieczora nikt inny nie podrzuci to powinienem mieć na lapku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 7 minut temu, kamil-vag napisał: Jak do wieczora nikt inny nie podrzuci to powinienem mieć na lapku ? Oki w razie czego mój email: [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
