Kończący się silnik?
Bałtek
Witam. Ostatnio będąc u mechanika ten powiedział mi złą wiadomość - silnik się kończy. Mówimy o 1.9tdi AHH. Otóż odpalił mój silnik, odkręcił korek oleju i przyłożył rękę i zaczęło tryskać olejem. Powiedział, że pierścienie już puszczają.
Dobrą diagnozę wystawił? Jak tak, to jakie koszty mnie czekają? Dodam, że odpalił też drugi silnik tdi i tam tak nie tryskało olejem, w ogóle nie tryskało.
Witam, może i mechanik ma racje, ale najpierw zmierzyłbym ciśnienie na cylindrach i dopiero wtedy wyrokował co do pierścieni i stanu układu korbowo-tłokowego.
Po 1 ile oleju silnik bierze?Między kończącym się,a końcem może być jeszcze kilkadziesiąt tysięcy zrobione:whistling:
Dodam, że teraz z rana przy odpalaniu troszkę dłużej się kreci, i przy ruszaniu do 3 biegu potrafi przydymić na czarno.
A z braniem oleju to ciężko powiedzieć, bo z 3 tygodnie temu naruszyłem miskę olejową. I pojawił się także olej w intercoolerze ;/
W dolocie oleju trochę zawsze jest , mgłę olejową ciągnie przez turbinę wężykiem od odmy z pokrywy zaw.(tak jest w AJM'ie),no i turbo też idealne nie jest, (ale to pyły chyba ma też zatrzymywać,tak mi się wydaje)
Mi dymił jak miałem dziurę w wężu za intercoolerem, podobnie by było gdyby dziura była zaraz za turbiną, po załataniu zupełnie inne auto.
Edytowane przez xork
No dobra, a przygotujmy się na najgorsze. Faktycznie kończy mi się silnik, jaki przybliżony koszt remontu?
I druga sprawa, mam drugi silnik, co z niego mógłbym wykorzystać by ograniczyć koszty?
zrób diagnostykę porządną niczego nie zakładaj,czasem bzdura za 30 zeta potrafi wprowadzić apokaliptyczne symptomy...nie ufaj każdemu mechanikowi,powodzenia.
Witaj.koszty naprawy nie będą małe.moj kolega miał podobny problem.zdecydowal się na zmianę silnika . Na Pomorzu jest taka firma może i w twoim rejonie również coś takiego jest.chodzi o to ze wymienili mu na inny wyremontowany silnik dając gwarancję na pół roku.stary silnik zatrzymują dla siebie.jezeli wierzyć to kolo zapłacił coś około 2tys. Zawsze to jakieś rozwiązanie , trzeba przekalkulować koszty remontu i wymiany.pozdrawiam.
Mechanik od siedmiu boleści... jak odma zapchana lub częściowo niedrożna to po odkręceniu korka wlewu oleju będzie sajgon i w takim przypadku wymieniać silnik? Jak wystarczy zrobić porządek z odmą. To taki przykład, niewykluczone że tak może być u Ciebie.
Na sam początek jedź do innego mechanika na pomiar kompresji i ciśnienia oleju.
To już wiele powie w jakim stanie jest silnik.
Edytowane przez Hezen
