Problemów Ciąg Dalszy
Kuciek555
Witam Panowie problem mam w dalszym ciągu jestem juz po wymianie na nowiusieńki "Boshowski" alternator a błąd (02252 brak komunikacji sporadyczny )
Pozostaje nadal dodam że sprawdzałem ładowanie akumulatora na podszybiu po odpalaniu czasami jest 14,10 ładowanie ale są momenty ze odpalę i ładowanie jest 12.7 i wtedy podnoszą się obroty jak dodam gazu wszystko wraca do normo RATUNKU  nie wiem już co robić mechanik rozkłada ręce
kodowanie aku jest poprawne ? kable itd sprawdzone ?
jak masz MMI to możesz aktywować inf o stanie naładowania.
Edytowane przez marcin4x4
witam dodałem plus do podszybia i dalej jest to samo juz nie wiem co robisz
ps jeszcze jedno maly szczegol ale moze istotny dodam ze w tablicy rejsrtracyjnej mialem zarowki led z mikroprocesoerem a wsadzilem zwykle moze to jest przyczyna co
ps waadzilem zwykle bo mi jedna mrygala dzis chyba pojade do serwisu kupic oryginalne czy to mozliwwe ze od tego np ?
ja juz zglupialem ;( jutro mam odbior tych zarówek całych razem z wkładem zobaczymy jak nie to nie wiem co mam zrobic juz ;/
nigdy nie spotkałem wersji bez "sterownika kodowania"
zweryfikuj, objawy masz klasyczne.
dzisij ide rozkrecam schowek i sprawdze co tam sie dzieje z kablami w can getway no i proba zakodowania aku :) napisze czy cos zdzialalem
Panowie chyba znalazlem rozwiazanie aczkolwiek nie wiem dzisiaj zobaczylem ze moj akumulator jest AGM a nie mam systemu start stop czy jest to mozliwe ze ten blad itd jest przez to?
juz wiem ze nie mam wzbudzania alternatora ten niebieski kabelek ale nie wiem jak sie za to zabrac co jak itd moze ktos cos podpowie
