BEX wypadanie zapłonu 4 cylindra przy 100km/h na zimnym
Piter97
a4 b6 1.8t bex 2003r + lpg
Witam mam taki problem gdy silnik nie jest dobrze zagrzany ma wypadanie zapłonu na 4 cyl. check wtedy miga dzieje się to przy przyspieszaniu 100 km+ na benzynie autko chodzi idealnie
Błędy które się pojawiają to P0304 cylinder 4 Misfire Detected
Następny problem to zapalający sie check na wolnych obrotach gdy auto stoi tak około 5min P0171 system too lean (bank1)
Wcześniej tez miał wypadanie zapłonu na 2 cyl. lecz po wymianie cewek i świec na 2 cylindrze już ok, wymieniłem jeszcze wtryskiwacze gazu ale nic to nie dało stare były z valtek
Co możne być przyczyna? nieszczelność w układnie dolotowym? odma? czy możne coś innego?
Masz błąd od ubogiej mieszanki więc pasuje podejrzeć parametry i wystroić. Jak zamienisz wtryskiwacz miejscami to też wypada na 4?
Wtryskiwacze sa nowe niedawno zakładane wiec to raczej nie to strojenie tez jest nowe+nowy sterownik a dalej to samo gdy auto osiagnie temp. 90 to juz jest wszystko ok
Na starych wtryskiwaczach było tak samo
A teraz mi sie przypomniało 1 sonda miała błąd od grzałki lecz teraz go nie widzę możne to być przyczyna?
Takie błedy miał zaraz po kupnie
Edytowane przez Piter97
Zrób log statyczny i dynamiczny na lpg grup 2+33.
Prócz tego logi dynamiczne na 2+33, 3+20 i 115+118 na benzynie i będzie widać czy w ogóle jest sprawny.
Jakie masz teraz wtryski i reduktor? Błąd od kata często jest przez źle wystrojoną instalację.
Edytowane przez przem8
Mam obd na BT ale tam chyba nie da się zrobić logów. Dzisiaj będę wjeżdżał na warsztat to podłącze pod kompa
Wtryski gazu aeb+ sterownik lpg tech założone tydzień temu reduktory. x2 tomasetto at09 nie zmieniałem bo trzymają ciśnienie
błąd kata nie wyskakuje od czasu jego skasowania (około 4tys km)
jedyne błędy które się pojawiają to  P0304 przy przyspieszaniu na zimnym na gazie po przełączeniu na benzynie check gaśnie  i P0171 na wolnych obrotach na lpg
Przewód od gazu wpiety w cewke, kilka osób na forum o tym pisało. Sam zakładałem gaz I zamiast do walka rozrządu też wpialem się w cewke I mam to samo tyle że bez błędu I na sterowniku staga.
Przepływka za mało mierzy, turbo niedoładowuje i stukowe na pb na 4 cylindrze i gaz mega ubogo ustawiony pod obciążeniem.
Szczelność dolotu i dv do sprawdzenia, przepływka do podmiany. Sprawdzałeś kompresję?
dv sprawne nie puszcza powierza sprężynka chodzi jak wcisnę sprężynkę i przytkam podciśnienie to sprężynka trochę się wraca ale przepływ powietrza jest
sprawdzałem zaworki zwrotne i zaworek 07C133529A puszcza powietrze w obie strony
grzybek przy odmie tez sprawdzilem i jest ok
gdzie mogę jeszcze poszukać przyczyny bo wątpię ze ten zaworek był przyczyna nieszczelności
