Światłowód el wire montaż kilka pytań
Przemek.1997
Witam, mam w planie założyć sobie światłowód przy dekorach w mojej audi, na wszystkich drzwiach i desce rozdzielczej. Chciałem się dowiedzieć jak to podłączyć skoro w zestawie jest tylko jedna przetwornica a w dodatku pisze tam że można go ciąć w dowolnym miejscu? Gdzie najlepiej się wpiąć z tą przetwornicą? Chciałbym żeby świeciły się po włączeniu postojówek czyli razem z innym podświetleniem. Jaka długość jest mi potrzebna? 5 metrów starczy na wszystko? tutaj link do takiego światłowodu https://allegro.pl/5m-swiatlowod-el-wire-tasma-ambient-pasek-jak-led-i7087362213.html Myślałem że po prostu wepnę się np w podświetlenie zapalniczki czy np klimatronika (wtedy dobrze było by schować tą przetwornicę) potnę na kawałki, wpakuję w drzwi i będzie świeciło? Pewnie nie więc proszę o jakieś porady ;)
robilem cos takiego u siebie to na ledach jesli dobrze pamietam to 5m chyba wystarczylo,u mnie podlaczone jest pod nawiewy wiec reguluje sie pokretlem od oem podswietlenia,co do tych paskow nie wiem nie widzialem tego nawet na zywo,najlepiej byloby podzielic i w jednym centralnym miejscu podlaczyc ale to juz musi sie wypowiedziec ktos kto mial to  w rekach chociaz
Tego Światłowodu el wire nie można ciąć i łączyć jedynie przyciąć na odpowiednią długość a odcięty kawałek do kosza. Musiał byś kupić 6 tych światłowodów po 1m jeśli byś robił to jak ja to myślę. Czyli 4 dekory w drzwiach i dwa na desce.
