[B6 AVF] Kopcenie na biało
Salin92
Witam.
Mam problem odnośnie białego dymu, który wydobywa się z wydechu.
Dziś przegonilem swoje Audi Avf 220km/h po trasie i po następnym odpaleniu zauważyłem że mi kopci na biało.
Tydzień temu wymieniłem olej i mechanik powiedział że mało go zostało, bo spuścił 2,5 l.
Olej valvoline 10w40
Ostatnio też skrecilem audi na 160 km.
Co może być przyczyną?
Uszczelniacze zaworów? Jeśli tak to jakie są koszty całości?
No chyba bez logów się nie obejdzie, gdy silnik bierze olej to dymi tak biało-niebiesko
Edytowane przez marko777i
160 KM i olej półsyntetyk to proszenie się o problemy :D
Spełnia on w ogóle normę 505.01 ?
Co i jak posprawdzać w poszukiwaniu źródła problemów z dymieniem masz w tym temacie :
1 godzinę temu, kamil-vag napisał:
5W40 z normą 505.01 - motul, valvoline itp
Moge teraz przy wymianie zalać 5w40 czy już nie?
LOGI , nie wiem czy dobrze zrobione ale wysyłam
Logi robione :
Statyczne: 000, 000bs, 002, 003, 004, 007, 013, 018, 023
Dynamiczne: 011
http://vaglogi.pl/ wejdź na tą stronę i przy jej pomocy przekonwertuj te logi i tutaj wrzuć linki bo tak to się tego nie da odczytać normalnie
Dynamiczny:
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_03S48.html (011 dynamiczne)
Statyczny:
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_1iSBfno.html (023)
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_5z52Qi.html (000 BS)
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_LA8z967.html (001)
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_tahb7FK.html (002)
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_z78B37.html (003)
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_51zqe.html (004)
Grupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_ygm6UKB.html (007)
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_LDI2Bq.html (013)
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_VO4053B.html (018)
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_v990Z.html (000)
Sory za tamto ale nie chciała mi pójść stronka VAGLOGI
Hmm, no w mojej ocenie logi wyglądają w porządku. Turbo wstaje, nie przeładowuje. Ale skądś to dymienie musi się brać, może rzeczywiście turbo puszcza. Niech się jeszcze inni wypowiedzą
Korekcje możesz pokusić się o wymianę oringów, bo na 4 cylindrze już blisko 1mg, minusowych wartości nie bierze się pod uwagę, auto po jakimś sofcie, to doładowanie też bliskie wywaleniu błędu, od 3,5 tys obrotów przeładowuje i bardzo wysokie wysterowanie N75... Także geometria może być zasyfiona... Odkręć i sprawdź rurę od turbo czy nie ma oleju... Przed programem robiłeś logi ? Czy wgrany jakiś gotowiec...
Przydałby się log 003+008+011 dynamiczny
A widzisz ja myślałem że to doładowanie jest w normie przy tych obrotach ;] tak więc słuchaj co piszę kolega wyżej
